Alt 16.11.2016, 16:47   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ärger Fehler ohne Ende. Alles auf einmal???
So,
jetzt habe ich auch das Große Problem
Heute Morgen zur Arbeit gefahren und nach 20Km Getriebenotpogramm ABS PDC Tachoausfall.
Motor ausgelesen= Kurbelwellensensor ??? Motor zu Fett
ABS= Links keine Auslesung möglich
habe den Sensor jetzt bestellt hoffe nicht das es das STG ist. Auslesung Sagt ist kein SGT2 Abbruch.
Grade zuhause und wollte noch mal Starten aber Pustekuchen Schlüssel konntest 10 umdrehen bis er einrastete.???
Alles auf einmal Möglich
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 16:57   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das kann man vorübergehend lösen in dem den Schließzylinder mit WD40 spült. Dann kommt reichlich Dreck mit raus (also Lappen drunter) und anschließend greift der Schlüssel wieder bis unten. Allerdings kündigt es auch einen absterbenden Schließzylinder an, also irgendwann mal tauschen bevor dir Interner Link) das passiert.
Das ABS Steuergerät Problem gibt es übrigens überwiegend im FL, da das Steuergerät da im Motorraum sitzt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.11.2016, 17:08   #3
Difficulty
Ja danke das mit dem Zündschloss ist gut Beschrieben bei Leebmann gibt es das Teil für 89,75€ mit Code?? muss ich da was codieren?
Mfg
Geändert von Difficulty (16.11.2016 um 17:13 Uhr).
Alt 16.11.2016, 17:21   #4
mahooja
seven till heaven
Nein, das ist dann codiert auf deinen Schlüssel (damit der passt, wird passend zur VIN bestellt)
Alt 17.11.2016, 14:32   #5
Difficulty
bin ich jetzt total Bekloppt habe den Deckel bei den STG aufgemacht und drin stecken:, eine DME,VDO und Getriebesteuergerät wo sitzt das STG vom ABS
Alt 17.11.2016, 14:41   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hinter dem Handschuhfach. Bei den frühen Baujahren gehen die fast nie kaputt.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 14:44   #7
Difficulty
das Teil unter der Verkleidung rechts? oder zur Spritzwand hin?
Mfg
Alt 17.11.2016, 15:07   #8
JensB
Zur Spritzwand hin, zuemlich in Richtung Mitteltunnel.
Ps: falls es doch kaputt ist, noch habe ich meinen Schlachter hier.
Alt 17.11.2016, 15:17   #9
Difficulty
Suppy, dann werde ich mich morgen noch mal melden
Danke an alle für die info
Mfg
Frank
Alt 18.11.2016, 06:55   #10
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Frage
Hast du vllt. kürzlich an den hinteren C-Säulen Verkleidungen was gebaut und geht Dein Innenlicht noch?
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: E32 Teile ohne Ende alles muss raus ! (3x750i) snes Biete... 5 29.07.2010 11:28
alles auf einmal... amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 22 24.06.2009 22:29
Heizung/Klima: Kommt jetzt alles auf einmal ..... jojo730 BMW 7er, Modell E38 10 23.05.2009 19:53
Kleines Problem Alles auf einmal??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2007 09:21
Elektrik: Batterie?? Auf einmal ging alles aus! Tommi BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
