Alt 20.12.2016, 01:19   #31
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Fehlerspeicher WAR leer.....lol
Ich kann mir nur nicht vorstellen das ein Thermostat so viele Probleme macht?
Jeder zweite E38 hat diesen Fehler...lol
Alt 20.12.2016, 08:01   #32
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ja, viele haben vielleicht diesen Fehler im FS...
Doch bei jedem kann sich der Fehler anders auswirken... zum Beispiel ist auch schon das Fahrzeug dadurch abgefackelt
So unterschiedlich die Fehler auch sind, so unterschiedlich sind auch die Symptome Bei deinem wird anscheinend die Kaltstartanhebung extrem behandelt oder eben nicht, daher im Kaltlauf so Probleme
Alt 08.01.2017, 20:32   #33
Raffael@735i
LOW4LYF
So ein kleines Update:
KGE - Oeldeckel laesst sich leicht oeffnen, Leerlaufdrezahl erhoeht sich sofort.
Falschluft - Keine Reaktion auf eine volle Dose Bremsenreiniger
LMM - Gebrauchten eingebaut, viel schlimmer als zuvor. Wenn ich den LMM abstecke, geht er sofort aus.
Lambdas - 2 neue Bosch Regelsonden eingebaut. Laeuft genau so schlecht wie zuvor. Fehlercode 26, 27, 28, 29
Kennfeld Thermostat kommt als naechstes, evtl. noch die Batterie, meine die aber noch in Kalifornien erneuert zu haben...
Ansonsten zuende ich den Bock an
Habe ich was ausgelassen?
EDIT: Was mich wundert.... warum laeuft er normal am Anfang fuer sagen wir mal 10 Sekunden oder so und faengt erst dann an zu spinnen?
Geändert von Raffael@735i (08.01.2017 um 20:38 Uhr).
Alt 08.01.2017, 21:12   #34
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Muss zwar kein Allheilmittel sein, aber schau mal ob dein leerlaufregler auffällig Gebrumme produziert und reinige den mal mit nem bremsenreiniger.
Solltest du schon was an dem gemacht haben vergesse meinem Post hier 😉
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2017, 22:06   #35
Raffael@735i
LOW4LYF
Solltest du schon was an dem gemacht haben vergesse meinem Post hier ��
Der TU sollte keinen mehr haben?
Alt 08.01.2017, 22:06   #36
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlercode 26, 27, 28, 29 Ist immer der Luftmassenmesser,hau da einen neuen
von Original Bosch rein dann ist das Problem erledigt.
Auch eine 20km Anlernfahrt gehört dazu.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2017, 22:13   #37
Raffael@735i
LOW4LYF
Hmmmm.... waere noch eine Ueberlegung wert ... hatte ja den LMM auch in Verdacht ... ich hatte noch ein paar Teile ueber von meinem alten E38 Sport, vielleicht war dieser einfach nur defekt. Schadet ja nicht einen neuen zu verbauen.
Werde einen von Bosch besorgen.... Fortsetzung folgt
Alt 07.02.2017, 14:54   #38
Raffael@735i
LOW4LYF
Nur zur Info.
Es war der LMM
Danke
BMW 5er: Unruhiger Leerlauf kalt wie warm Kater Fritz Autos allgemein 6 13.04.2012 13:47
Motorraum: Unrunder Leerlauf, wenn Motor kalt / 728i looser9 BMW 7er, Modell E38 13 11.06.2011 13:12
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
