20.12.2016, 01:19
#31
LOW4LYF
Fehlerspeicher WAR leer.....lol
Ich kann mir nur nicht vorstellen das ein Thermostat so viele Probleme macht?
Jeder zweite E38 hat diesen Fehler...lol
20.12.2016, 08:01
#32
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ja, viele haben vielleicht diesen Fehler im FS...
Doch bei jedem kann sich der Fehler anders auswirken... zum Beispiel ist auch schon das Fahrzeug dadurch abgefackelt
So unterschiedlich die Fehler auch sind, so unterschiedlich sind auch die Symptome  Bei deinem wird anscheinend die Kaltstartanhebung extrem behandelt oder eben nicht, daher im Kaltlauf so Probleme
08.01.2017, 20:32
#33
LOW4LYF
So ein kleines Update:
KGE - Oeldeckel laesst sich leicht oeffnen, Leerlaufdrezahl erhoeht sich sofort.
Falschluft - Keine Reaktion auf eine volle Dose Bremsenreiniger
LMM - Gebrauchten eingebaut, viel schlimmer als zuvor. Wenn ich den LMM abstecke, geht er sofort aus.
Lambdas - 2 neue Bosch Regelsonden eingebaut. Laeuft genau so schlecht wie zuvor. Fehlercode 26, 27, 28, 29
Kennfeld Thermostat kommt als naechstes, evtl. noch die Batterie, meine die aber noch in Kalifornien erneuert zu haben...
Ansonsten zuende ich den Bock an
Habe ich was ausgelassen?
EDIT: Was mich wundert.... warum laeuft er normal am Anfang fuer sagen wir mal 10 Sekunden oder so und faengt erst dann an zu spinnen?
Geändert von Raffael@735i (08.01.2017 um 20:38 Uhr).
08.01.2017, 21:12
#34
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Muss zwar kein Allheilmittel sein, aber schau mal ob dein leerlaufregler auffällig Gebrumme produziert und reinige den mal mit nem bremsenreiniger.
Solltest du schon was an dem gemacht haben vergesse meinem Post hier 😉
08.01.2017, 22:06
#35
LOW4LYF
Der TU sollte keinen mehr haben?
08.01.2017, 22:06
#36
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlercode 26, 27, 28, 29 Ist immer der Luftmassenmesser,hau da einen neuen
von Original Bosch rein dann ist das Problem erledigt.
Auch eine 20km Anlernfahrt gehört dazu.
08.01.2017, 22:13
#37
LOW4LYF
Hmmmm.... waere noch eine Ueberlegung wert ... hatte ja den LMM auch in Verdacht ... ich hatte noch ein paar Teile ueber von meinem alten E38 Sport, vielleicht war dieser einfach nur defekt. Schadet ja nicht einen neuen zu verbauen.
Werde einen von Bosch besorgen.... Fortsetzung folgt
07.02.2017, 14:54
#38
LOW4LYF
Nur zur Info.
Es war der LMM
Danke
