Alt 18.06.2017, 19:31   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Schiebedach lässt sich nach Tausch der Dichtung nicht mehr öffnen....
nun wo mein Wagen Fertig ist mit der Lackierung Wollte ich das Neue Schiebedach samt neuer Dichtung verbauen.
Jedoch scheint es als ob die neue Dichtung zu dick ist
Zumindest geht es zu straff durch die Öffnung, ohne manuelle hilf schafft es der Antrieb nicht auf kipp zu stellen oder danach zu öffnen.
An der Lackierung kann das ganze nicht liegen das Alte ging danach noch ohne Probleme.
An einem Kundenfahrzeug erlebte ich bereits ähnliches, nach tausch der Dichtung war keine Bedienung mehr möglich.
Ich habe es nun vorerst in Position zu gestellt und eingestellt in der Hoffnung das sich die Dichtung etwas setzt
Hat jemand Erfahrungen?
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2017, 20:14   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja, seit letzem Monat die gleichen wie Du
Ich lasse es auch erstmal zu und schau mir das nochmal in ein paar Wochen an.
Verbaut habe ich die Dichtung +0,5mm, da die "normale" Aktuell nicht lieferbar ist.
Alt 18.06.2017, 21:55   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich hatte meine beiden auch getauscht. die neue ist natürlich etwas dicker als die alte, da die sich ja über die jahre zusammenzieht. ich weiß ja nicht wie ihr den deckel eingesetzt hattet, in hubstellung? dann muss man den deckel beim einbau nach vorne drücken, weil er sonst hinten beim schließen aufliegt. ist aber eigentlich selbsterklärend. ansonsten wüsste ich auch nicht woran es liegen könnte, ich hatte keine probleme und habe auch die +05 version, die andere ist ja entfallen..
Alt 19.06.2017, 11:50   #4
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Das Problem hatte ich kürzlich auch, mit Nachjustieren und Silikonspray hat es sich erledigt.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2017, 12:30   #5
Movie222
Zitat von roccastra Beitrag anzeigen
...mit Nachjustieren und Silikonspray hat es sich erledigt....
Dann werde ich das mal bei Gelegenheit machen - Danke
Alt 20.06.2017, 21:21   #6
BMW750Idriver
Nach nun ein paar tagen warten geht es zwar straff aber selbstständig auf und zu
Ich denke der Rest legt sich mit der zeit auch noch
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht mehr öffnen. lowrider701 BMW 7er, Modell E38 3 14.02.2012 22:16
Karosserie: Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen RubberBone BMW 7er, Modell E32 15 16.11.2009 12:02
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 19:08
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
