18.06.2017, 19:31
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Schiebedach lässt sich nach Tausch der Dichtung nicht mehr öffnen....
nun wo mein Wagen Fertig ist mit der Lackierung Wollte ich das Neue Schiebedach samt neuer Dichtung verbauen.
Jedoch scheint es als ob die neue Dichtung zu dick ist
Zumindest geht es zu straff durch die Öffnung, ohne manuelle hilf schafft es der Antrieb nicht auf kipp zu stellen oder danach zu öffnen.
An der Lackierung kann das ganze nicht liegen das Alte ging danach noch ohne Probleme.
An einem Kundenfahrzeug erlebte ich bereits ähnliches, nach tausch der Dichtung war keine Bedienung mehr möglich.
Ich habe es nun vorerst in Position zu gestellt und eingestellt in der Hoffnung das sich die Dichtung etwas setzt
Hat jemand Erfahrungen?
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
18.06.2017, 20:14
_________________________
Ja, seit letzem Monat die gleichen wie Du
Ich lasse es auch erstmal zu und schau mir das nochmal in ein paar Wochen an.
Verbaut habe ich die Dichtung +0,5mm, da die "normale" Aktuell nicht lieferbar ist.
18.06.2017, 21:55
ich hatte meine beiden auch getauscht. die neue ist natürlich etwas dicker als die alte, da die sich ja über die jahre zusammenzieht. ich weiß ja nicht wie ihr den deckel eingesetzt hattet, in hubstellung? dann muss man den deckel beim einbau nach vorne drücken, weil er sonst hinten beim schließen aufliegt. ist aber eigentlich selbsterklärend. ansonsten wüsste ich auch nicht woran es liegen könnte, ich hatte keine probleme und habe auch die +05 version, die andere ist ja entfallen..
19.06.2017, 11:50
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Das Problem hatte ich kürzlich auch, mit Nachjustieren und Silikonspray hat es sich erledigt.
Rainer
19.06.2017, 12:30
Zitat von roccastra
...mit Nachjustieren und Silikonspray hat es sich erledigt....
Dann werde ich das mal bei Gelegenheit machen - Danke
20.06.2017, 21:21
Nach nun ein paar tagen warten geht es zwar straff aber selbstständig auf und zu
Ich denke der Rest legt sich mit der zeit auch noch
