13.08.2017, 21:38
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
laut TIS muss die ABS Steuerung kodiert werden! Dort werden Fahrzeugdaten abgelegt.
Darum habe ich damals meine Gerät reparieren lassen!
rk-oldtimer
14.08.2017, 20:06
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von DN740
Guten Morgen, das Steuergerät hab ich gebraucht gekauft, die BMW Teilenummer ist die gleiche wie auf dem alten.
Wo und was ist der Lenkwinkelsensor? Kenne ich nicht und hab ich noch nicht bemerkt so ein Ding.
Viele Grüsse, Markus
Dieser Lenkwinkelsensor wurde damals bei mir neu codiert als mein ABS-Steuergerät getauscht wurde.
Das LWS sitzt an der Lenkspindel https://www.leebmann24.de/lenkwinkel...SABEgJOc_D_BwE
Warum und wieso das codiert werden musste hatte mir der Mechaniker erklärt,
aber das ist schon gut 10 Jahre her und kann das leider nicht mehr genau wörtlich wiedergeben.
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (14.08.2017 um 20:31 Uhr).
15.08.2017, 18:12
Fahrzeug: E38-740i (12.2000)
Hey ich hatte auch mal denselben fehler,nach langer langer suchrerei (mit ABS Steuergerät und Hydroaggregat DSC war es bei mir die DSC Vorladepumpe.
16.08.2017, 16:11
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Einen Lenkwinkelsensor habe ich nicht, weil mein Auto kein DSC hat.
Da ist diese Fehlerquelle schon mal nicht vorhanden.
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte muss auch das ABS Steuergerät nicht eingelesen werden, zumindest nicht bei VFL Modellen.
Ob das so stimmt werd ich morgen bei BMW nachfragen, wenn ich meine bestellten Teile abhole.
Gruß, Markus
25.08.2017, 20:50
Hallo zusammen, ich war gestern bei BMW ein paar Teile holen.
Der Meister sagte mir nach einem kurzen Gespräch, das diese Steuergeräte wohl eingelesen werden müssen, wobei bei dem meiner Frau alles ohne funktioniert hat, einstecken und fertig. Egal, ich werd morgen früh mal bei so einem Elektronikfifi anrufen, den haben wir um die Ecke in Düren, www.Rickim-ektronik.de. Mal sehen was der sagt und was er machen kann.
Vielleicht bekommt der ja auch meinen vorgestern ausgefallenen Scheibenwischer wieder ans laufen.
Das Wasser aus dem Steuergerätekasten vorne rechts im Motorraum habe ich entfernt, ausgeblasen und etwas trocknen lassen. Werd jetzt neue Relais besorgen und das mit den Wischern noch mal versuchen. Das ABS Relais ist getauscht, ohne Erfolg.
Schönen Abend noch und ein schönes Wochenende
Markus
01.09.2017, 16:46
#16
Update
Hallo zusammen,
den Scheibenwischerfehler habe ich dann gefunden, die Kabel von den Relais sind ziemlich anggegammelt und 2 sind schon abgefallen. Kein Wunder also das der Wischer keine Lust mehr hat.
Das ABS Relais sitzt auch da vorne drin, evtl auch was durch, weiss ich noch nicht.
Aber BMW ruft ja horrende Preise auf für die Kabelschuhe, der Ersatzteilmensch war ganz blass als er mir den Preis nannte für einen davon. 3,57 Euro
Haben die nen Knall?
Und dann sind das noch besondere, die man so nicht bekommt.
Oder hat jemand eine Quelle dafür?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
03.09.2017, 06:41
#18
Es scheint wohl so das die bei BMW aus dem ganzen von Hand gefeilt werden.
Die Teilenummern sind die 61130007439 und die 61130007440.
Aber nochmal Danke für die Info mit der Quelle für die Stecker.
Ich habs jetzt ganz anders gemacht, die Sockel für die Wischerelais rausgeschmissen und normale Einheitskabelschuhe genommen, die Belegung rausgesucht und nachher Isolierband drum und gut. Die Relais habe ich dann zum Schluss auf die ganzen Kabel die sich in dem Kasten tummeln drauf gelegt, damit da kein Wasser mehr dran kommt.
Also, die Wischer gehen wieder.
Aber das ABS ist noch an, das Relais sitzt etwas höher und war noch nicht vom Wasserbefall betroffen.
Wir nehmen die Tage noch das ABS Steuergerät aus dem Wagen meiner Frau, setzen das mal bei meinem ein und schauen was da passiert.
Also bis dahin ein paar schöne Tage und einen schönen Sonntag
Markus
04.09.2017, 22:57
#19
So, wen es interessiert, das Steuergerät ist ausgetauscht. Bei meiner Frau im Wagen funktioniert meins ohne einschränkung. muss also doch nicht eingelesen werden. Bei mir keine Änderung, ABS Lampen leuchten munter weiter.
05.09.2017, 08:44
#20
Hast Du denn ABS-Sensoren von BMW/Bosch/Hella genommen ?
Wenn nicht dann schmeiss den Billigrödel raus und bau erst mal was vernünftiges ein.
Ansonsten wird es wohl wirklich die Vorladepumpe sein da das Steuergerät ja offensichtlich funktioniert.
