Alt 13.08.2017, 07:04   #1
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Guten Morgen, das Steuergerät hab ich gebraucht gekauft, die BMW Teilenummer ist die gleiche wie auf dem alten.
Wo und was ist der Lenkwinkelsensor? Kenne ich nicht und hab ich noch nicht bemerkt so ein Ding.
Viele Grüsse, Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2017, 20:06   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Dieser Lenkwinkelsensor wurde damals bei mir neu codiert als mein ABS-Steuergerät getauscht wurde.
Das LWS sitzt an der Lenkspindel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/lenkwinkel...SABEgJOc_D_BwE
Warum und wieso das codiert werden musste hatte mir der Mechaniker erklärt,
aber das ist schon gut 10 Jahre her und kann das leider nicht mehr genau wörtlich wiedergeben.
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (14.08.2017 um 20:31 Uhr).
Alt 15.08.2017, 18:12   #3
Andy740
Benutzerbild von Andy740
Fahrzeug: E38-740i (12.2000)
Hey ich hatte auch mal denselben fehler,nach langer langer suchrerei (mit ABS Steuergerät und Hydroaggregat DSC war es bei mir die DSC Vorladepumpe.
Andy740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 16:11   #4
DN740
Einen Lenkwinkelsensor habe ich nicht, weil mein Auto kein DSC hat.
Da ist diese Fehlerquelle schon mal nicht vorhanden.
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte muss auch das ABS Steuergerät nicht eingelesen werden, zumindest nicht bei VFL Modellen.
Ob das so stimmt werd ich morgen bei BMW nachfragen, wenn ich meine bestellten Teile abhole.
Gruß, Markus
Alt 25.08.2017, 20:50   #5
DN740
Hallo zusammen, ich war gestern bei BMW ein paar Teile holen.
Der Meister sagte mir nach einem kurzen Gespräch, das diese Steuergeräte wohl eingelesen werden müssen, wobei bei dem meiner Frau alles ohne funktioniert hat, einstecken und fertig. Egal, ich werd morgen früh mal bei so einem Elektronikfifi anrufen, den haben wir um die Ecke in Düren, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rickim-ektronik.de. Mal sehen was der sagt und was er machen kann.
Vielleicht bekommt der ja auch meinen vorgestern ausgefallenen Scheibenwischer wieder ans laufen.
Das Wasser aus dem Steuergerätekasten vorne rechts im Motorraum habe ich entfernt, ausgeblasen und etwas trocknen lassen. Werd jetzt neue Relais besorgen und das mit den Wischern noch mal versuchen. Das ABS Relais ist getauscht, ohne Erfolg.
Schönen Abend noch und ein schönes Wochenende
Markus
Alt 01.09.2017, 16:46   #6
DN740
Standard Update
Hallo zusammen,
den Scheibenwischerfehler habe ich dann gefunden, die Kabel von den Relais sind ziemlich anggegammelt und 2 sind schon abgefallen. Kein Wunder also das der Wischer keine Lust mehr hat.
Das ABS Relais sitzt auch da vorne drin, evtl auch was durch, weiss ich noch nicht.
Aber BMW ruft ja horrende Preise auf für die Kabelschuhe, der Ersatzteilmensch war ganz blass als er mir den Preis nannte für einen davon. 3,57 Euro
Haben die nen Knall?
Und dann sind das noch besondere, die man so nicht bekommt.
Oder hat jemand eine Quelle dafür?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
Alt 01.09.2017, 18:08   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sind das wirklich so besondere ?
Hast Du mal die BMW Teilenummer ?
Ansonsten gibt es hier Kontakte für Relaissockel in verschiedenen Ausführungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KFZ-Elektrik > Kabelschuhe & Steckverbindunge > Flachstecker/ -hülsen (Seite 3)
Alt 03.09.2017, 06:41   #8
DN740
Es scheint wohl so das die bei BMW aus dem ganzen von Hand gefeilt werden.
Die Teilenummern sind die 61130007439 und die 61130007440.
Aber nochmal Danke für die Info mit der Quelle für die Stecker.
Ich habs jetzt ganz anders gemacht, die Sockel für die Wischerelais rausgeschmissen und normale Einheitskabelschuhe genommen, die Belegung rausgesucht und nachher Isolierband drum und gut. Die Relais habe ich dann zum Schluss auf die ganzen Kabel die sich in dem Kasten tummeln drauf gelegt, damit da kein Wasser mehr dran kommt.
Also, die Wischer gehen wieder.
Aber das ABS ist noch an, das Relais sitzt etwas höher und war noch nicht vom Wasserbefall betroffen.
Wir nehmen die Tage noch das ABS Steuergerät aus dem Wagen meiner Frau, setzen das mal bei meinem ein und schauen was da passiert.
Also bis dahin ein paar schöne Tage und einen schönen Sonntag
Markus
Alt 06.09.2017, 06:33   #9
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm... die Vorladepumpe istz doch nur für DSC nötig.
Hat er trotzdem eine verbaut??
Die Pumpe direkt am Hydroblock ist NICHT die VORladepumpe
bei meinem FL wurde die Vorladepumpe explizit im Fehlerspeicher aufgeführt.
Hat mit den Radsensoren nix am Hut.
Kabel durchmessen vom Sensor zum Steuergerät!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2017, 12:10   #10
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Kabel durchmessen vom Sensor zum Steuergerät, wenn dort alles passt, Fehler löschen, kommt der Fehler im Stand wider die Kontakte im Stecker prüfen. Ich hatte es mal das alles in Ordnung war aber einfach einer der Pins nicht straff saß und keinen ordentlichem Kontakt brachte, nach so etwas sucht man ewig!
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS/ASC Ausfall ohne Fehlermeldung DN740 BMW 7er, Modell E38 33 23.10.2013 10:46
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 17:48
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 09:36
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 12:29
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
