Alt 27.11.2017, 20:51   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen Zylinder Nummer 6 ohne Funktion
Hallo Leute,
folgendes Problem: mein 7-er (E38 , B.J. 1997 , 3.5 lit./173 kw) laeuft im Standgas bzw. im Leerlauf nur auf 7 Zylindern. Beim Fahren ist alles ok ,man merkt nichts vom Aussetzer. Zylinder Nummer 6 ist wie tot.
Folgendes wurde ausprobiert um sicherzustellen,dass es nicht darana liegt: 1. Zuendkerze 2. Zuendspule inkl. Zuendstecker 3. Injektor 4. Das Kabelbaum (Stecker)
Habt Ihr ne Idee ? Danke schon mal!
Toscani
Geändert von nicotoscani (28.11.2017 um 03:53 Uhr).
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 22:09   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nimm doch mal die Kerze Nr. 6 raus, und schau sie Dir an.
M f G
Alt 27.11.2017, 22:10   #3
nicotoscani
Habe doch geschrieben,dass man die Kerzen , Injektoren un Zuendspulen ausschliessen kann.
Alt 27.11.2017, 22:11   #4
Haschra
Habe ich gelesen, warum kann man das ausschließen ???
M f G
Alt 27.11.2017, 22:21   #5
nicotoscani
weil ich es schon getauscht habe und keinerlei Veraenderung.
Alt 27.11.2017, 22:26   #6
E-38-728i
Fahrzeug: E38 728iA Facelift
Dann bleibt es Dir nur noch :
einen Kompressionstest machen.
E-38-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 22:28   #7
nicotoscani
Sollte das die Kompression seun, was muss man dann machen ,damit es wieder rund laeuft ?
Alt 27.11.2017, 22:34   #8
Haschra
Dann ist wahrscheinlich ein Ventil durchgebrannt.
Aber mach erst den K-Test, bevor hier weiter spekuliert wird.
Wie sah denn die alte Z-Kerze aus die Du ers. hast, ziemlich hell, fast weiß???
M f G
Alt 27.11.2017, 22:37   #9
nicotoscani
die Kerze sah eigentlich normal aus ,leicht schwaerzlich.. bissien schwaezlicher als die anderen. Warum ?
Alt 27.11.2017, 22:39   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Oder Injektor von 6ten Zylinder plotzlich kaputt gegangen ist
21 Jahre Forum
Zylinder ohne Funktion Zarni BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2014 00:37
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 04:06
Steuergerät 735i ohne Kat -Nummer? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 14 06.10.2008 21:30
7er ohne E nummer?? BMW_Mausl BMW 7er, Modell E23 15 12.07.2005 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
