Alt 27.11.2017, 22:21   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
weil ich es schon getauscht habe und keinerlei Veraenderung.
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 22:26   #2
E-38-728i
Fahrzeug: E38 728iA Facelift
Dann bleibt es Dir nur noch :
einen Kompressionstest machen.
E-38-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 22:28   #3
nicotoscani
Sollte das die Kompression seun, was muss man dann machen ,damit es wieder rund laeuft ?
Alt 27.11.2017, 22:34   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann ist wahrscheinlich ein Ventil durchgebrannt.
Aber mach erst den K-Test, bevor hier weiter spekuliert wird.
Wie sah denn die alte Z-Kerze aus die Du ers. hast, ziemlich hell, fast weiß???
M f G
Alt 27.11.2017, 22:37   #5
nicotoscani
die Kerze sah eigentlich normal aus ,leicht schwaerzlich.. bissien schwaezlicher als die anderen. Warum ?
Alt 27.11.2017, 22:39   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Oder Injektor von 6ten Zylinder plotzlich kaputt gegangen ist
21 Jahre Forum
Alt 27.11.2017, 22:41   #7
nicotoscani
Habe oben schon geschrieben ,dass man Injektoren , Kerzen und Spulen ausschliessen kann.
Alt 27.11.2017, 22:42   #8
nicotoscani
Es koennte doch aber nichts kaputt gegangen sein ,nur weil ich wegen Spritmangel stehen blieb. Ist ja sehr komisch
Alt 27.11.2017, 22:42   #9
E-38-728i
Habe doch geschrieben,dass man die Kerzen , Injektoren un Zuendspulen ausschliessen kann.
Kann er ausschliessen...
Zylinder ohne Funktion Zarni BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2014 00:37
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 04:06
Steuergerät 735i ohne Kat -Nummer? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 14 06.10.2008 21:30
7er ohne E nummer?? BMW_Mausl BMW 7er, Modell E23 15 12.07.2005 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
