29.01.2018, 14:27
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
M62b35 Gewinde Zündkerze defekt
Hi Leute,
hab heute morgen den Motor angemacht und hab das typische Geräuch von einer lockeren Zündkerze gehört...
Motorverkleidung ab -> Spule ab -> Zündkerze konnte ich mit der hand rausdrehen/heben -> Beide eletroden gebrochen -> neue gekauft -> Gewinde Greift nicht -> ADAC geruffen, gleiches problem ...
Sitze gerade in Bremen fest und weiß nicht was ich machen soll. Kann man das Gewinde irgendwie retten ohne den Motor zu zerpflücken?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
29.01.2018, 14:39
Fahrzeug: 120d
Werkstatt aufsuchen, Kerzengewinde größer schneiden(passend zum nachfolgenden) und ein Reperaturgewinde einbauen.Ob jetzt Helicoil oder extra eins für Zündkerzen hängt von der Werkstatt und dem Meister ab.
Dauert aber bisschen und ist im eingebuten Zustand, naja nicht schön- je nach betroffener/m Kerze/Zylinder...
Ansonten Kopf tauschen...
Mit Glück reicht nachschneiden.
29.01.2018, 14:59
Das ist zu kostpsielig, ich bau dann lieber auf 4,4 um
Die kann man einfach reinlegen, dass ist leider ausgeschlossen.
Es ist Zylinder Nummer zwei. Weißt du was so etwas in etwa kosten sollte?
(Und kennst du sogar vllt eine Werkstatt im Bremen oder Frankfurter raum?)
Danke
Geändert von grünegurke (29.01.2018 um 15:25 Uhr).
29.01.2018, 15:03
Fahrzeug: 120d
Tja was kann sowas kosten... Hmm denke so 2-3Std Arbeitszeit, eventuell ist das auch schon zu hoch. Ich denke das kommt total auf den Betrieb an, wie oft man sowas schonmal gemacht hat, bzw wie man ran kommt etc.
In Bremen kenne ich leider keine Werkstatt.
29.01.2018, 15:38
Danke,
Ecke Frankfurt würde auch gehen.
Hab schon ein paar Werkstätte angerufen, die wollen das alle im eingebautem Zustand nicht machen ...
Falls jemand einen Tipp hat bitte her damit
29.01.2018, 16:06
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Na ja, verstehen kann ich das schon. Die Chance, dass ein Span im Brennraum landet, ist ja doch recht hoch. Schöner Mist ist das!
Jens
29.01.2018, 16:21
Ja das ist roulette, aber was passiert schlimmstenfalls? Das zeugt kratzt bisschen an den Zylinderwänden und geht dann irgendwann raus und ich verliere etwas kompression oder?
Habe jetzt eine HobbyWerkstatt gefunden die das machen wollen, besorge dann wohl noch einen starken sauger und ein endoskop um den Schaden gering zu halten.
Ideen sind willkommen
(Mir ist es bewusst, dass es keine saubere Arbeit ist)
29.01.2018, 16:30
Den Gewindeschneider einfetten, dann bleibt so gut wie alles da dran hängen.
Und nicht alles auf einmal schneiden, nur stückweise und dann immer neues Fett ranmachen.
Rest rausblasen (wenn Ventile zu sind) oder eben aussaugen.
29.01.2018, 16:30
Fahrzeug: 120d
Entsprechenden Zylinder auf OT bringen und dann vorsichtig das Gewinde schneiden.. Späne sogut es geht raussaugen und mit der Kamera kontrollieren ob und wie viel drin ist. Ggf versuchen mit Bremsenreiniger und Staubsauger den Rest dann rauszuholen.
Die absoluten Reste sind dann russisches Roulette...
29.01.2018, 16:41
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
