Alt 11.03.2018, 21:20   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Sach ja... Aber egal...
Alt 11.03.2018, 23:03   #22
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
...Sach ja...
Ja, du sachst dass da kein Laub hinkommt. Und du sachst ja, dass die Endstufe hinter dem Filter sitzt.
Aber ich sach dir was: Das war mal voll daneben und falsch
Markus
Alt 12.03.2018, 10:22   #23
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Servus!
Vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen.
Werde es zeitlich erst diese Woche schaffen dem Problem auf den Grund zu gehen. Hoffe sehr das es "Laub" ist. Das wäre schnell erledigt.
Habt einen tollen Tag und vertragt Euch :-)
Sascha
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 13:17   #24
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe selbst bei einem Laub (ein Eimer voll) aus der Öffnung des Heizschwertes gesaugt.
Nun wie kommt das da hin, die Haubendichtung liegt nicht mehr an den zwei Gehäusedichtungen der Haube an, Interner Link) diese zwei Polster an den Ecken oben.
Da ist dann ein Spalt wo Laub hinein gezogen werden kann.
Sind diese zwei Schaumstoffpolster nicht mehr gut, wird da auch warme Luft vom Motor angesaugt.
Interner Link) Die Lösung ist hier.
Interner Link) Bilder sind da.
Grüse Chio.
PS: das Schwert ist vor dem Filter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 23:49   #25
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es "Dezent" nach Maggi riecht, könnte das Plastik-Y-Rohr vor dem Wärmetauscher gerissen sein. Dann kommt erst bei höheren Temperaturen dort Wasser heraus, welches dann aber sofort verdampft und deshalb auch keine Spuren hinterlässt.
Alt 12.03.2018, 23:57   #26
Rohowsky
Vielen Dank!
Ich hoffe aber das es das nicht ist. Will das Armaturenbrett nicht ausbauen müssen
Ich werde berichten.
Alt 13.03.2018, 00:04   #27
Markus525iT
Es sollte beim E32 identich sein wie beim E34.
Die I-Tafel kann drin bleiben. Es muss "nur" die Mittelkonsole nebst Radio/BC/Klimabedienteil raus. Dahinter ist ein Deckel des Gebläsekasten. Hinter diesem kommt man dann entsprechend an den Wärmetauscher.
Gerne gammelt auch mal der Übergang vom Metallrohr zu den Kunststoffschläuchen direkt an der Spritzwand. Dann wird es eklig...
Markus
Alt 13.03.2018, 00:59   #28
Ist nicht notwendig, ist auf meiner Seite bebildert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Fixes>>>climate control>>>>Heater core, remove and replace: now with photos
Alt 13.03.2018, 09:23   #29
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich habe damals auch das Armaturenbrett drin gelassen und nur den träger darunter rausgenommen, der ist zweiteilig. es ist aber trotzdem keine schöne Sache.
wenn das y rohr wirklich undicht ist, läuft dir bei entsprechender betriebstemperatur wasser aus den hinteren lüftungsschlitzen in die hinteren fußräume + es dampft ordentlich aus den lüftungsdüsen (als würde etwas brennen)
bei mir waren auch spuren um einen anschluß der 3 alurohre die in den heizungskühler laufen(oxidiert am anschluß). tja wie wechseln?? habe mir bei BMW so ein rohr gekauft-beide dann mittig abgesägt und mit gummischlauch und schlauchschellen verbunden.
Alt 13.03.2018, 11:46   #30
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mach dir nix draus... Der Typ schreibt überall mit, hat aber quasi von nix Ahnung.
IBS im E65 zum Beispiel
Code YRGJHSDTHILK
Motorraum: Auto riecht nach verbranntem Öl und starker Ölverlust nikemax2006 BMW 7er, Modell E65/E66 15 13.04.2014 13:14
Motorraum: Riecht nach verbranntem Öl Burak61 BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.12.2011 08:11
730d riecht nach verbranntem Öl ! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 22 20.11.2011 12:24
Lüftung riecht nach verbranntem Öl... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2010 16:50
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
