Alt 08.03.2019, 07:35   #11
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von Micha515 Beitrag anzeigen
Im Kofferraum unten hinter der Wand zum Fond.
Wenn du einen Kühlschrank hinten hast, musst du erst die geschraubte Rückwand abbauen.
Unter so einer schwarzen Kunststoffabdeckung findest du die Bremseinheit
Danke für die Info.......werde mir es am Sonntag mal anschauen.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 09:04   #12
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Wenn das Zahnrad zerbrochen ist, da gibts Ersatz bei ebay zum Beispiel. Das Rad ist dann aus Metall, allerdings habe ich keine Ahnung über den Einbau.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 12:48   #13
hakanherne
Danke Dir,
hoffe es ist nicht gebrochen
Aber denke das Zahnrad kann man gut 1:1 austauschen, würde ich mal einfach so sagen, wenn ich falsch liege, dann belehrt mich bitte
Alt 08.03.2019, 14:33   #14
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von hakanherne Beitrag anzeigen
Danke Dir,
Schau mal hier, mit Anleitung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=20
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 15:37   #15
@montanus
leider ist der link zu ebay tot.
hast du vielleicht noch die Adresse oder den (Ebay-)Namen des Anbieters?
Alt 08.03.2019, 23:08   #16
montanus
@montanus
Mein damaliger Verkäufer happygogo-2017 hat noch welche:
Der liefert wenigstens prompt aus Deutschland.
Wichtig sind 39 Zähne!
Wenn Du bei Ebay nach „BMW E65 Handbremse Reparatur“ suchst, findest Du ihn.
Suchst Du stattdessen nach „BNW E65 Feststellbremse Zahnrad“, kommen nur Angebote aus dem Ausland - mit langen Lieferzeiten und evtl. Zollabfertigung.
Alt 08.03.2019, 23:10   #17
hakanherne
@montanus
Das wäre auch Super, ein Link dazu wo man es Kaufen kann.
Alt 11.03.2019, 13:03   #18
Gib bei ebay DAS ein ...
39 teeth Steuergerät Handbremse Stellmotor Reparatursatz Für BMW 7er E65 E66 E67
Alt 10.04.2022, 18:11   #19
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hallo Zusammen,
bei meinem Dicken macht die Bremsanlage Probleme und ich wollte mal fragen, ob die Symptome für euch auf das Steuergerät hinweisen oder eher andere Ursachen haben?
Die Fehlermeldung wie bei Dennis "DSC INTF EMF S2" hab ich nämlich auch, daher hänge ich mir hier mal an.
Symptome:
1. Bei Aufschließen vom Fahrzeug erscheint im Display (Tür noch geschlossen) die Meldung "Parkbremse gestört". Dazu sind die Fehlercodes 6044 "DSC INTF EMF S2" und meist 6023 "PER RDZ" abgelegt. Beide im EMF-Steuergerät. Plastikrad war gebrochen und vor 2 Jahren erneuert. Parkbremse funktioniert.
2. Bei Zündung an/Motorstart kommt dann häufig noch Bremsstabilität etc. dazu. RPA fällt auch regelmäßig aus. Dabei meist mit den Fehlercodes 5EAD "Drehzahlfühler vorne links Leitungsfehler" . 1x tauchte auch "Raddrehzahlsensor falscher Typ verbaut" o.ä. auf, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Fehler im DSC.
3. Im EDC sind dazu folgende Fehler abgelegt: 5FF1 "analog Radgeschwindigkeit link: Abweichung zu groß" und 5FF8 "CAN-Radgeschwindigkeiten: Timout oder ungültig".
Die Fehler aus 2/3 sind nicht immer da, bzw. auch mal in unterschiedlicher Kombination. Der "DSC INTF EMF S2" taucht immer mit der Warnmeldung auf. Ich bin aber auch schon mehrere Tage ohne Fehlermeldungen unterwegs gewesen.
Zunächst hatte ich die Vermutung, dass die Batterie Probleme macht. Da die aber recht neu ist (eingebaut + angemeldet im Oktober) und der Fehler auch schon kam, nachdem das CTEK die ganze Nacht dran war (volle Batterie angezeigt) und beim Aufschließen noch angeschlossen war, schließe ich die mal aus. Gegen die Batterie spricht auch, dass es immer die gleichen Fehler sind und in anderen Steuergeräten nichts auftaucht.
Jetzt die Fragen: Spricht das eurer Meinung nach für das Steuergerät? Und was bedeutet bitte PER RDZ? Welche Adresse könntet ihr für eine Reparatur empfehlen? Da das Steuergerät bei Leebmann aktuell schlappe 1300€ kostet, bin ich eher an einer Reparatur desgleichen interessiert
Interner Link) Hier hab ich auch einige der Fehlermeldungen gefunden. DD wirft aber keine Fehler. Ich hatte mal (vor 2.5 Jahren) Wassereinbruch über das Schiebedach in der Waschanlage. Abflüsse gereinigt, Dichtung erneuert und seit dem war auch es trocken, bzw. bin ich kurz danach auf Handwäsche umgestiegen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2022, 20:04   #20
bmw-master1979
Hamann7
Ich tippe auf das DSC-Sg.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eB...=0&cspheader=1
Symptome:
Radsensoren als defekt angezeigt
Bremsdrucksensor
059B Geber für Bremsdruck-G201
Keine Kommunikation mit dem Steuergerät.(Keine Diagnose möglich)
ABS-DSC , ASR Lampe leuchtet (zeitweise)
Wird ein Diagnosegerät angeschlossen, kann dieses kein ABS-Steuergerät finden.
Automatikgetriebe im Notprogramm
Alle diese Fehler können sporadisch auftreten.
Manchmal ist eine Temperatur-Abhängigkeit festzustellen
(elektronische Halbleiter). Oft ist das Steuergerät auch plötzlich defekt.
Mfg Laki
Probleme mit ABS/DSC marcellino gio BMW 7er, Modell E38 16 01.06.2021 09:01
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
Elektrik: Logic 7 / DSC /ABS / Parkbremse gestört Black7-Bunny BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2015 12:43
Endlose Probleme mit DSC und Parkbremse jenki BMW 7er, Modell E65/E66 11 30.10.2013 19:08
Esp,dsc,asr ? merlin99frank BMW 7er, Modell E38 1 14.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
