21.04.2019, 19:10
#121
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Fuffi lulu danke.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
22.04.2019, 10:17
#122
BastardOperatorFromHell
Zitat von kleiner muck
Wird ja gemessen über lmm und die dme rechnet und Lamda regelt.
Grundsätzlich ist das natürlich richtig. Die Frage ist, ob die Regelgrenzen überschritten werden und die DME das nicht mehr ausgleichen kann. 8% mehr an Hubraum erfordert ja quer übers Band Zuwachs.
Lass bei Gelegenheit mal die Einspritzzeiten kontrollieren. Wäre wahnsinnig schade, würdest Du Dir die Maschine himmeln. Jeder bessere Bosch-Dienst sollte das können. Und m.E.n. lässt sich sowas nur im Fahrbetrieb wirklich ermitteln.
22.04.2019, 13:25
#123
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Motronik kann problemlos 10% und mehr ausgleichen.
Doof ist nur, sie spritzt erstmal das Kennfeld ein und wartet dann, ob eine Korrektur notwendig wird. Das sind durchaus merkbare und spürbare Antwortzeiten.
Das Kennfeld wird bei einem Hubraumplus also immer von unten nach oben angefahren, das ist keinesfalls gut. Serienmäßig ist das Kennfeld immer minimal fetter (1-5 %) und wird nach UNTEN weggeregelt. Somit bleibt der Motor immer leicht fett und wird durch die sonde abgemagert. Somit reagiert der Motor willig und freundlich... andersrum, von unten hochregeln, wirkt er unwillig und rüpelhaft.
Es gibt zwei Möglichkeiten: du änderst das Kennfeld undgibtst ihm diesen Prozentsatz als Dreisatzrechnung auf sein Kennfeld drauf.
Oder du gibst ihm etwas fettere Düsen sowie eine Korrektur am LMM, sofern er denn einen LMM überhaupt hat. Dabei würde die Mengenklappe bei der Feder härter eingestellt.
Bei Luftmasse wäre es möglich, die Bohrung im Dreisatz zu vergrößern, ebenso wie die Düsen. Das Kennfeld kann man dann lassen...
Ich würde ein Lambdatool testweise verbauen, entweder gleich eins mit Breitband LSU 4.2 oder 4.9 sowie Sprungsondenemulator oder ein antikes Anzeigemodul für die Sprungsonde. Wenigstens sieht man dann, ob er in den Magerlauf geht oder eben nicht.
22.04.2019, 17:31
#124
Der Gedanke kam mir später dann auch noch: sie muss ja ständig nachregeln und das wird sich negativ aufs Fahrverhalten auswirken. An sich dürfte das Kennfeld vom M73 ja eine gute Vorlage sein. Wobei ich eher geneigt wäre das Geld in einen Motorenbauer zu investieren, der mir ein Kennfeld für die Maschine schreibt.
Und so geht Tausender um Tausender ins Auto...
24.04.2019, 09:24
#125
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Du hast mein Respekt....
Tolle Arbeit....
Grüße Sven
24.04.2019, 09:52
#126
!!! BREIT statt lang !!!
Gratuliere - schöne Arbeit    .
Einen Motor zu überholen würde ich auch gerne einmal selbst machen.
So ein Auto kann man dann sicher schwer wieder abgeben.
24.04.2019, 18:40
#127
Da hast du vollkommen recht zumal das getriebe beim Spezi war und auch überholt wurde.
Wenn ich dann denke was da alles schon neu ist, ist einiges.
Motor, Getriebe, Dämpfer, Domlager, Vorder und Hinterachse, Handbremsseile, Radlager alle, kardanwelle von bmw neu, Tank, Reife, Felgen, Bremsen Kleinteile und, und, und.
Ist schon Wahnsinn.
Aber jede Fahrt entschädigt dafür.
24.04.2019, 21:16
#128
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..und karosserie Arbeiten, Türen besorgt, Leisten getauscht, verschiedene "normale" Wartungsarbeiten in relativ kurzen (km) Abständen.., KGEs, überarbeitete DK, Schlauch-Gedöns,Bremsleitungen und ASR Leitung.. Spritleitungen, Filter, Räder, .. Strahlarbeiten.. auspuffanlage..schweissen oder herrichtung und Lack.. Scheinwerfer .. Aufarbeitung..ec das alles hast du bei dir ja auch schon durch nich wahr
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
25.04.2019, 05:11
#129
Kleiner muck
Jo Kay ganz vergessen.
25.04.2019, 12:09
#130
.. :-) ich mach Grade meine Fotobücher zwecks Erstellung WGAs für BMW e32 , E28 und den Mercedes.
Bin leicht erschrocken was allein über 3 Jahre zusammen kommt..wenn man es jetzt zusammen trägt ich habe ja jede Doku aufgehoben..an bereits nur EINEM Wagen ..
E32 um die 150h Eigenleistung und 10.000-11.000 Euro Material+Fremdleistungen..
Dämpfer VA, Niveau,motorgeraffel(DK, ESV,UD Schläuche,Diff komplett mit Lack und mit 3,25er Radsatz , Auspuffanlage,Lambdas,Chip Rottaler,Tonnen, Druckspeicher,Lenkrad beziehen, sämtliche Wartung,Tankrestauration und Unterboden Restauration (beginnender Rost,minimal zum Glück), Türen alle 4 gemacht, Scheinwerfer herrichtung,SWRA,Felgen,Reifen,abschirmbleche, Umbau Doppelglas, Batterie, Konservierung,UBS, Ölrohre,2 NW und 24 hydros vom 125tkm spender .. Dichtsätze.. Kerzen, Klimaservice, Trockner,Stoßstangen innen die Metallhalter restauriert.. Automatik Spiegel nachrüsten...ec.
Jaja.
