			31.01.2020, 15:25
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
		Mal eine kurze Frage in die Runde - ich habe bei meinem LCI auch die Standlichter auf LED umgerüstet, weil sie ohnehin beide beim Kauf des Auto's defekt waren.
Ich habe lange gesucht, um LED Standlichter zu finden, die eine E-Zulassung (ich glaube die haben E4) haben und somit zugelassen sind.
Nun habe ich allerdings das Problem, daß die LED's wenn ich kein Licht eingeschaltet habe, durch den Prüfstrom blitzen.
Ich hätte gerne LED Standlichter mit E-Zulassung die nicht blitzen. Hat da jemand einen Tipp welche man nehmen kann?
			31.01.2020, 15:56
		Das E4 bringt gar nichts.
Mit Zulassung müssen sie eine KBA Nummer und eine ABE haben. Wenn beides nicht vorhanden gibt's auch keine Zulassung.
Blitzen die dauerhaft oder nur einmalig?
Markus
			31.01.2020, 16:00
			 Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
		Kaltüberwachhung muss aucodiert werden. Dann bltzt auch nix mehr.
Gruß Arrie
			31.01.2020, 16:04
		Die blitzen ein paar mal nach Zündung an.
Gibt es nicht welche die auch die Prüfspannung annehmen ohne direkt die LED's anzuwerfen?
			31.01.2020, 16:57
			 Hamann7
		Kalt Überwachung heraus codieren, so wie arrie das geschrieben hat und gut iss.
Weiße Angel Eyes haben generell keine Zulassung beim E65 /E66.
Mfg Laki
			31.01.2020, 18:09
			#16
				Standlicht beidseitig auf LED wechseln (745i)
		Bin so ohne Probleme über die HU gekommen. Die neuen Autos haben ja sogar wesentlich hellere LED Ringe.
Und ich habe extra keine 50 Watt LED Teile genommen. Sind 5W LED mit recht normaler Xenón Artiger Farbe.
Ich wollte lediglich die Farbe einigermaßen gleich haben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
			31.01.2020, 18:14
			#17
		HU sagt leider auch nichts. Mancher übersieht das halt auch mal bzw denkt dass das so gehört. Die wissen ja auch nicht alles.
So lange nichts passiert ist das wohl auch egal. Aber wenn du an jemanden gerätst der am Ende behauptet er habe deinen Blinker nicht gesehen weils Srandlicht zu hell war haste den Salat.
Markus
			31.01.2020, 19:08
			#18
			 Hamann7
		Man kann da 15 Watt reinbalern,
der Plastikstreuring wird dadurch auch nicht heller.
Am hellsten bleibt die Original Beleuchtung,
auch wenn es nur Birnen sind.
Fakt ist,es gibt keine Abnahme oder Abe die eine Freigabe an unsereren Fahrzeugen genehmigt.
Und ob der TÜV nun neu ist, spielt auch keine Rolle.
Deswegen erübrigen sich jegliche Fragen bezüglich Abe
Zum den blizenden Leds
Kalt Überwachung bedeutet, wenn die leuchten aus sind, schickt das Lma einen schwachen Spannungs Impuls um zu überprüfen ob die Birnen noch ganz sind.
Den ab Werk sind Glühbirnen verbaut.
Baut man sich nun eine LED rein,
wird weiterhin ein Spannung Impuls gesendet und diese Spannung reicht aus, das die LEDs während der Fahrt oder auch im Stand blitzen
Mfg Laki
			31.01.2020, 19:28
			#19
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Mfg Laki
 Kann man die Kalt Überwachung nicht rauskodieren? Meine, hätte mal was in NCS dazu gesehen.
			31.01.2020, 19:51
			#20
Mfg Laki
 Lies den ganzen Thread, dann hättest die Antwort ;-)
