Man kann da 15 Watt reinbalern,
der Plastikstreuring wird dadurch auch nicht heller.
Am hellsten bleibt die Original Beleuchtung,
auch wenn es nur Birnen sind.
Fakt ist,es gibt keine Abnahme oder Abe die eine Freigabe an unsereren Fahrzeugen genehmigt.
Und ob der TÜV nun neu ist, spielt auch keine Rolle.
Deswegen erübrigen sich jegliche Fragen bezüglich Abe
Zum den blizenden Leds
Kalt Überwachung bedeutet, wenn die leuchten aus sind, schickt das Lma einen schwachen Spannungs Impuls um zu überprüfen ob die Birnen noch ganz sind.
Den ab Werk sind Glühbirnen verbaut.
Baut man sich nun eine LED rein,
wird weiterhin ein Spannung Impuls gesendet und diese Spannung reicht aus, das die LEDs während der Fahrt oder auch im Stand blitzen
Mfg Laki
