Alt 11.04.2020, 22:09   #11
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
habe auch ein Problem mit dem Ruhestrom.
Habe 1,7 A gemessen nach ca. 1/2 Std noch 0,6 A, allerdings mit geöffneten Kofferraum.
Man hat mir gesagt das es bis zu einer halben Stunde dauern kann, bis alle Steuergeräte runtergefahren sind.
Wie misst du das genau?
Muss der Kofferraum zu sein?
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2020, 22:49   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zum Ruhestrom messen muss der Kofferraum ja offen sein... dazu den Trick mit einem Schraubendreher o.Ä. das Schloss im Deckel betätigen damit die Leuchte aus geht. Das Auto glaubt dann dass der Deckel zu ist.
Der Ruhestrom muß nach 16 Min. <0,08A betragen.
Also nix mit Stunde oder so... nach >15Min muss der Wagen schlafen
Alt 11.04.2020, 23:41   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Ruhestrom liegt beim E38 bei ca. 50mA.
So sollte es sein, aber da die Autos in die Jahre gekommen sind,
passiert es häufiger, das sie teilweise erst nach 30-40 Minuten einschlafen.
Daher warte ich immer ca. 1 Stunde,
bevor ich mit der Messung beginne, bzw den Wert ablese.
Ich kann das nur aus meiner praktischen Erfahrung widergeben,
Theorie ist nicht so mein Ding.
M f G
Alt 12.04.2020, 00:02   #14
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Super
Werde ich machen.
Die Motorhaube wird ja wohl auch leicht zu überbrücken sein.
Alt 12.04.2020, 09:41   #15
PacificDigital
M f G
50mA ist der Wert eines jungfräulichen E38 ohne irgend eine Erweiterung wie z.B. Funkuhr oder noch mehr ein MP3-Gerät etc.
80mA ist ein realistischer Wert Den hält die Batterie locker aus
Wenn ein E38 erst nach 30-40min einschläft, so ist recht sicher ein Ruhestromproblem vorhanden... okay, ansonsten misst man ja auch nicht
Mit dem Alter hat die Abschaltzeit nichts zu tun... eher die Aufwachzeit Die 15 min sind im Ruhestromrelais vorgegeben und wenn die nicht mehr stimmt, so müsste dieses ausgewechselt werden da die korrekte Funktion dann nicht mehr gegeben ist (wacht event. zwischendurch auf etc.). Für eine derartige Suche ist dann ein iBus-Logger von nöten der Aktivitäten auf dem Bus protokolliert
Alt 12.04.2020, 09:47   #16
Haschra
Ja, man macht sie einfach zu.
M f G
Alt 06.06.2020, 00:09   #17
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Update
Fehler immer noch nicht gefunden.
Auto stand ca. 1 Woche ( verschlossen), ist dann auch sofort angesprungen. Danach, in ca.3 Wochen stand er meistens offen in der Werkstatt. Einmal war die Batterie leer, aber leider weiß keiner mehr ob der auf oder zu war.
Dann bin ich mal tanken gefahren, Tankverriegelung ging nicht mehr auf.
Vielleicht hat das Teil ne Macke und saugt die Batterie leer.
Suche geht weiter.........
Alt 06.06.2020, 00:15   #18
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Also bei mir folgende lösung:
Habe den fehler absolut nicht finden können und habe daher an die sicherung 6 welche permanent 0.8a gezogen hat hat ein stromstossrelais zwichengeschaltet welches mit dem impuls der zv schaltet...d.h wenn ich das fahrzeug abgeschlossen hatte legte das relais sicherung 6 lahm...habe dis heute endlich ruhe.
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2020, 00:26   #19
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Leider wird bei meinem nicht permanent Strom gezogen, deshalb ist es schwierig den Fehler zu finden.
Ein EKG Gerät ,wie für Menschen was den Stromverbrauch misst wäre super.
Geändert von Autoalfu (06.06.2020 um 00:35 Uhr).
Alt 06.06.2020, 00:56   #20
Haschra
Langzeit-Ruhestrommessungen gibt es schon seit längerer Zeit.
Bosch-Dienst oder GUTE BMW-Werkstatt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Motorraum: 750i kaufen. Brauche etwas Hilfe ! montrealblau BMW 7er, Modell E38 21 02.05.2013 08:42
Hilfe Hoher Ruhestrom 2,5 A bitte um Hilfe Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 11.01.2009 09:18
Brauche Hilfe 750i gekauft Atomicdo BMW 7er, Modell E38 21 09.04.2008 15:17
Getriebe: Getriebenotprogramm 750i brauche Hilfe bmwhasi BMW 7er, Modell E38 30 02.04.2008 13:17
Abgasanlage: Brauche Hilfe für KLR Einbau 750i Nightflyer BMW 7er, Modell E32 15 11.03.2008 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
