Alt 12.04.2020, 00:02   #1
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Super
Werde ich machen.
Die Motorhaube wird ja wohl auch leicht zu überbrücken sein.
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2020, 09:47   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, man macht sie einfach zu.
M f G
Alt 06.06.2020, 00:09   #3
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Update
Fehler immer noch nicht gefunden.
Auto stand ca. 1 Woche ( verschlossen), ist dann auch sofort angesprungen. Danach, in ca.3 Wochen stand er meistens offen in der Werkstatt. Einmal war die Batterie leer, aber leider weiß keiner mehr ob der auf oder zu war.
Dann bin ich mal tanken gefahren, Tankverriegelung ging nicht mehr auf.
Vielleicht hat das Teil ne Macke und saugt die Batterie leer.
Suche geht weiter.........
Alt 06.06.2020, 00:15   #4
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Also bei mir folgende lösung:
Habe den fehler absolut nicht finden können und habe daher an die sicherung 6 welche permanent 0.8a gezogen hat hat ein stromstossrelais zwichengeschaltet welches mit dem impuls der zv schaltet...d.h wenn ich das fahrzeug abgeschlossen hatte legte das relais sicherung 6 lahm...habe dis heute endlich ruhe.
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2020, 00:26   #5
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Leider wird bei meinem nicht permanent Strom gezogen, deshalb ist es schwierig den Fehler zu finden.
Ein EKG Gerät ,wie für Menschen was den Stromverbrauch misst wäre super.
Geändert von Autoalfu (06.06.2020 um 00:35 Uhr).
Alt 06.06.2020, 00:56   #6
Haschra
Langzeit-Ruhestrommessungen gibt es schon seit längerer Zeit.
Bosch-Dienst oder GUTE BMW-Werkstatt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Motorraum: 750i kaufen. Brauche etwas Hilfe ! montrealblau BMW 7er, Modell E38 21 02.05.2013 08:42
Hilfe Hoher Ruhestrom 2,5 A bitte um Hilfe Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 11.01.2009 09:18
Brauche Hilfe 750i gekauft Atomicdo BMW 7er, Modell E38 21 09.04.2008 15:17
Getriebe: Getriebenotprogramm 750i brauche Hilfe bmwhasi BMW 7er, Modell E38 30 02.04.2008 13:17
Abgasanlage: Brauche Hilfe für KLR Einbau 750i Nightflyer BMW 7er, Modell E32 15 11.03.2008 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
