Alt 08.02.2020, 14:36   #21
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ganz sicher den Fehler in der DME
Und dann je nachdem, wie das Ventil ohne Strom steht (offen oder geschlossen), Klappe dauerhaft offen oder dauerhaft zu.
Zieh mal den Stecker bei laufendem Motor und schau, wie die Klappe dann steht. Ich vermute, offen.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 15:33   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Die Klappe ist Bombenfest, Unterdruck kommt am Ventil an und wird nicht weiter geschickt. Denke das Ventil selbst ist hinüber und meine Klappe festgegammelt irgendwie. Ventil kostet ja nur 40 €.
Ich fahre Montag zu Bekanntem mit Hebebühne, dann gehts der Klappe an den Kragen.
Klappe soll man anscheinend immer bewegen können mit der Hand, soll immer recht locker sein.
Gruß Achim
Alt 10.02.2020, 19:10   #23
V-P0W3R
ehem. Mitglied
Benutzerbild von V-P0W3R
Fahrzeug: Fahrrad
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Beim FL müßt ihr die unterdruckschläuche vom Ventil abziehn und mit einem Rohr verbinden, dann bleibt die Klappe offen.t.
Wenn du beim FL einen Schlauch abziehst, egal welchen, passiert gar nichts, denn die Klappe, bzw. die Membrandose, braucht den Unterdruck zum Öffnen. In der Dose selbst ist eine Feder, die die Klappe schließt.
Ich habe bei mir ein zweites Ventil parallelgeschaltet (gibt's gebraucht für wenig Geld in der Bucht) und mit einem Fernbedienungsmodul verbunden. So kann entweder ich oder/und die DME die Klappe öffnen .
V-P0W3R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2020, 19:41   #24
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von V-P0W3R Beitrag anzeigen
Wenn du beim FL einen Schlauch abziehst, egal welchen, passiert gar nichts, denn die Klappe, bzw. die Membrandose, braucht den Unterdruck zum Öffnen. .
Deshalb schrieb ich ja, man muß die Schläuche verbinden, so gibts immer unterdruck und die Klappe bleibt offen.
Man hat somit die Steuerung von dem Ventil umgangen.
Alt 10.02.2020, 19:46   #25
V-P0W3R
ehem. Mitglied
Fahrzeug: Fahrrad
Ok, das ergibt Sinn . Hatte es missverstanden....
Alt 14.08.2021, 12:07   #26
captnfake
Fahrzeug: E65 - 735i (11.2004)
Standard Cool.
Cool.
Ist hier irgendwo im Forum erklärt, wie und wo genau man das einbaut ?
Danke und beste Grüße ! :-)
captnfake ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2021, 12:25   #27
Puddlejumper
Was genau meinst Du mit einbauen? Bei den Schläuchen werden sie vom Ventil gezogen und mittels Schlauchverbinder (gesteckt) verbunden, und welches im Kofferraum fahrerseitig verbaut ist, zumindest beim FL.
Bei mir war ja die Klappe dermaßen fest und offen, so das er nur noch laut war, was mir zuviel wurde.
Zudem sah ich bei genauerer Betrachtung, dass unten an der Klappe der Bügel, welcher die Klappe bewegt, sich gelöst hatte, somit keine Verbindung mehr zur Klappe.
Ich holte mir dann eine Original Reparaturklappe von BMW und verbaute diese, schnitt dazu die alte ab. Funktionierte und meine Klappe geht wieder wie sie soll, ist ja auch neu :-)
Alt 14.03.2022, 14:28   #28
Puddlejumper
So, jetzt ein neues Problem.
Wollte meine Klappe ansteuern, da tut sich nix, hmm dachte ich, mal schauen.
Ging zum Kofferraum und zog die Schläuche vom Ventil, dass den Unterdruck freigibt, wenn gebraucht.
Aber es kommt kein Unterdruck beim Ventil an.
Daher meine Frage. Woher kommt der Unterdruck genau vorne für die Auspuffklappe?
Alt 14.03.2022, 16:08   #29
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
In einem anderen Thread fragst Du wegen erhöhtem Benzinverbrauch.
Vielleicht ist ganz einfach dies Klappentheater die Ursache dafür…?
Alt 14.03.2022, 16:48   #30
wolfgang
Jedem das Seine
Ist die klappe ständig offen, erhöht das den Verbrauch.
E65-Teile: Komplette Auspuffanlage mit Klappensteuerung V12force Biete... 0 25.02.2018 11:11
Klappenauspuff Sirhiss BMW 7er, Modell E38 22 19.03.2013 22:42
Klappenauspuff CLLIVE BMW 7er, Modell E38 32 24.11.2011 00:28
Auspuff Frage, Klappensteuerung 740i. tomaol BMW 7er, Modell E65/E66 11 11.04.2011 19:48
ESD mit elektrischer Klappensteuerung Bernhard S. BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.02.2011 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
