Alt 06.03.2026, 11:34   #1
E32lachssilber
Fahrzeug: E32 730iA (12.87)
Standard Kontrollleuchte Alarmanlage blinkt
Hallo zusammen,
bei meinem E32 ist heute folgendes Problem aufgetreten: nach Verriegeln des Fahrzeuges blinkt die LED für die Alarmanlage circa 10 Sekunden lang, dann leuchtet sie dauerhaft. Dass das so nicht korrekt ist, ergibt sich schon aus der Betriebsanleitung, diese sagt aber nur, dass in dem Fall irgendwas nicht richtig verriegelt ist. Das habe ich aber alles schon kontrolliert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
E32lachssilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2026, 02:14   #2
evtl. Mikroschalter bei Tuerverriegelung defekt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/d...k-microswitch/
am besten Fehlerspeicher auslesen (lassen), sonst wird nur auf Verdacht gewechselt und probiert.
Evtl. auch mal einen Reset des Grundmoduls (GM) machen, Batterie fuer >10 Sekunden abklemmen. Aus der Beschreibung des GM:
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH), mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD), mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS), mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=neues&page=2
Natuerlich vor Abklemmen der Batterie sicherstellen, dass man alle Codes parat hat wie fuer Radio, wie man am OBC Uhrzeit + Datum neu einstellt etc pp
Hast Du die Batterie schon getestet? Evtl. ist die am Sterben.
Alt 08.03.2026, 22:55   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Wurde in letzter Zeit ein Fremdfabrikat Radio eingebaut oder die Autobatterie gewechselt ?
Alt 09.03.2026, 13:35   #4
E32lachssilber
Beim Auslesen wurde seitens BMW nichts festgestellt.
Das verbaute Radio ist noch das originale von Blaupunkt, da wurde nichts gemacht.
Die Batterie wurde vor über einem Jahr getauscht, das Problem ist aber erst kürzlich aufgetreten.
Bei BMW vermutet man, die Diode der Leuchte selbst sei defekt. Das Lämpchen wäre sogar noch als Originalteil lieferbar.
Alt 09.03.2026, 13:50   #5
Movie222
...nach Verriegeln des Fahrzeuges blinkt die LED für die Alarmanlage circa 10 Sekunden lang, dann leuchtet sie dauerhaft. Dass das so nicht korrekt ist, ergibt sich schon aus der Betriebsanleitung, diese sagt aber nur, dass in dem Fall irgendwas nicht richtig verriegelt ist.
Wie kommt man denn bei BMW darauf, das die LED defekt sein soll, wenn sie doch eine Fehlermeldung anzeigt ?
Wenn nach dem verriegeln immer ein "10 Sekunden blinken" kommt, stimmt etwas mit irgend einem Alarmanlagenkreis nicht. Aber das weißt Du ja schon aus der Betriebsanleitung.
Letztendlich ist der Kreis der das blinken verursacht nicht scharf.
Ich würde das Fahrerfenster und Beifahrerfenster sowie hinten rechts öffnen.
Dann die DWA schärfen. Bei Dauerleuchten dann die Motorhaube öffnen, das Handschuhfach, die Sitzbank rechts anheben. Wenn bei einem der 3 Dinge die DWA nicht auslöst, ist da der defekte Kreis.
Das wäre meiner Ansicht nach erstmal das einfachste.
Alt 09.03.2026, 14:26   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es kann auch das DWA Modul selbst sein... defekter Selbsttest, defekte Elkos wie so oft.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2026, 17:00   #7
E32lachssilber
Bei BMW hieß es, die Alarmanlage würde ordnungsgemäß geschärft werden und auch auslösen.
Ich habe mir die Kontaktgeber an den maßgeblichen Stellen angeschaut, die sahen alle in Ordnung aus.
Wie plausibel die Aussage ist, die LED sei kaputt, kann ich nicht beurteilen. Mich macht es nur skeptisch, warum das Fahrzeug durch eine blinkende LED anzeigen sollte, dass die LED kaputt ist…
Alt 10.03.2026, 22:42   #8
Movie222
LED kaputt - LED leuchtet nicht
Alt 14.03.2026, 09:20   #9
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Haben sie wirklich ausgelesen? Oder haben sie das nur vorgegeben...so ganz nach dem Motto "Maddin, kennst du dich mit dem alten Karren aus? Der hat doch gar keinen Fehlerspeicher"
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
alarmanlage
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte blinkt josefini1 BMW 7er, Modell E32 13 20.03.2026 20:06
Elektrik: Kontrollleuchte AHK blinkt beim blinken mit. horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 8 24.01.2011 20:49
Alarmanlage: Kontrollleuchte blinkt erst, dann leuchtet sie adi-sr BMW 7er, Modell E32 27 27.01.2006 15:25
Airbag-Kontrollleuchte brennt ca. 2 Minuten ? hws BMW 7er, Modell E38 10 26.08.2003 14:52
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
