Alt 17.12.2005, 21:07   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Sensor am Zündkabel M30 R6
Heute habe ich festgestellt das dieser Sensor bei mir zerbrochen ist...
Na egal denk ich - ich werde mal ohne weiterfahren da ich jetzt schon von einigen Seiten gehört habe dass der beim M30 nur für Diagnose ist.
Und er läuft ja auch nicht schlecht...könnte aber auch smoother sein...
Nachdenklich stimmt mich jetzt folgender post von bimmer.info
Zitat von Bill R.
Winfred is talking about the sensor on the plug wire that
controls the sequencing of the injection not the crank position sensor...If the inductive sensor on the plug wire fails then it goes into gang firing as Winfred said, since the m30 is a semi sequential design meaning that it triggers the injectors in 2 banks of 3 every other revolution, when it goes into the gang fire as he calls it, then it triggers all six at the same time every revolution but decreases the volume of fuel by 50% .. And i would imagine that all six triggering at the same time would make a much louder noise... Winfred might be right that this is whats happening but in addition to checking that i would also check the eccentrics and the seals too to be certain.
Simmt das ? Weiss jemand näheres ? Müsste da nicht ein deutlicher Leistungsverlust auftreten ?
lg
fNx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 21:09   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
ohne Kurbelwellensensor läuft der Motor nicht, lt. einem Info vom BMW-Meister.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 22:26   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
es geht nicht um den kurbelwellensensor! es geht um den sensor am 6.ten zündkabel!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 22:48   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
hat das nicht was mit der Zündzeitpunktverstellung bei höherer Drehzahl zu tun ??
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 23:06   #5
Ralph735iA
Komisch
Hier stehts genau anders herum (letzte Antwort) :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...120#post441120
Ralph
Alt 17.12.2005, 23:18   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von Ralph735iA
Komisch
Ralph
der Kurbelwellensensor ist unten an der vorderen Riemescheibe. der Sensor am 6. Kabel ist nur ein Trigger (wofür konnte mir bei BMW aber auch keiner sagen). Jedenfalls gibts das Ding bei meinem E30 auch und wenn ich ihn abklemme läuft der immer noch
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 23:21   #7
Ralph735iA
Hi Alex
Ich weiß, ich weiß, wo der KW-Sensor ist . Mich hat hat halt gewundert, das er erst über den "Trigger" schreibt und im anderen Thread sagt, der KW Sensor sei "zerbrochen".
Ralph
Alt 17.12.2005, 23:28   #8
AlexH
Ralph
Hi, ach so. Na ja let`s verpeil
Alt 18.12.2005, 09:13   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi Alex
Ralph
Wer? Ich ?
Nö!
der am Zündkabel Nr.6 ist zerbrochen.
Ändert der M30 jetzt dadurch sein Einspritzverhalten oder nicht ?
Ohne KW Sensor geht imho gar nichts - aber um den geht es hier NICHT
lg
fNx
Alt 18.12.2005, 12:09   #10
Ralph735iA
Moin,
dann hab ich was aus dem anderen Thread durcheinander bekommen:
Zitat von Erich:
..., unten M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showpart...=12&fg=05&hl=85
Hi Erich danke für den Link - das ist er glaub ich aber nicht - es dürfte sich um die Leitung zum KW Sensor handeln.
Den richtigen Sensor sieht man aber auf diesem Bild links am 3. Zündkabel montiert und leider nicht einzeln aufgelistet.
Egal
Gruß Ralph
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Zündkabel auch einzeln Chefkoch BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2003 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
