Alt 12.02.2006, 12:37   #1
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Standard FFB; Zentralverriegelung+Kabel
Hi Leute,
ich habe eine frage zur BMW ELektrik. Ich habe meine FFB mit Hilfe der anleitung von Martin123 eingebaut ( Top anleitung vielen Dank ). Nun es funktioniert alles Super bis auf 2 Dinge. 1: Wenn ich bei meinem Handsender "Schließen" betätige, dann Schließt es einmal öffnet dann aber wieder sofort ( das Problem hatte ich auch bevor ich die FFB drin hatte; musste immer abschließen dann öffnet sich es wieder und dann musste ich wieder zuschließen). Weiß jemand was das sein könnte??? Das 2. Problem ist nicht so schlimm aber es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe versucht die Blinker anzusteuern. Bei der linken Seite hat es geklappt ist das Blau/grüne Kablel. In der beschreibung von Martin123 heißt es das Blau/braune Kabel sei für rechts, aber ich finde dieses nicht. entweder bin ich zu dumm oder zu Blind. Oder kann es sogar noch eine andere Farbe sein ????? Bitte um Hilfe
Danke @ all
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 13:07   #2
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
hi,
zu deinem prob da andere kabel zu finden mach ich es einfach immer so das ich die warnblinkanlage einschalte und dann mit messgerät auf suche gehe.
bei mir hatten die blinker kabel beide die selbe farbe wenn ich mich nicht absoöut täusche.
ist auf jeden fall im selben kabelstrang alles eigentlich nach par versuchen gleich gefunden.
klappt bei mir jedesmal so
zum zweit das du 2 mal zu schliessen musst das hat ich mal im e34.
da war beim einbau die sicherung für die zv durch.
fällt so nämlich nicht weiter auf ausser das der faheler bei mir war das 2 mal zuschliessen.
beim e34 war die sicherung unter der rücksitzbank bei den modulern mit dabei sind da glaub eh nicht sehr viele sicherungen da.
beim e34 waren es grade mal 3 stück.
gruß sven
Interner Link) Mein EX-7er
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 13:11   #3
730i V6
Vielen Dank werde das gleich mal probieren mit dem Warnblinker.
Zum zuschlißen kann ich nur sagen, das alle Sicherungen soweit Ok sind. Und wenn sie durch wäre sollte die Zentralverriegelung doch garnicht mehr funktionieren oder???
Vielen dank nochmal
Alt 12.02.2006, 13:14   #4
sven7
Vielen dank nochmal
hab ich auch gedacht aber die zv war zumindest bei me34 mehrfach abgesichert.
wenn eine sicherung durch war ging zwar die zv noch aber machte genau diesen fehler!
mir ist es damals so passiert das ich an der sicherung irgendwie hängengeblieben bin und hab es nicht mal bemerkt.
erst nach tage langem suchen hab ich gesehen das eine sicherung unter der rückbank fehlte!
also mal genau schauen denn wenn es das ist waäre es ja auch der einfachste fahler
Alt 12.02.2006, 13:19   #5
730i V6
Okay husch gleich mal raus und Check das nach
Vielen Dank nochmal
Alt 12.02.2006, 13:39   #6
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Hast du vielleicht aml was in der Tür gemacht? Also Verkleidung ab und da irgendwie rumgeschraubt? Kann sein dass du den Stellmotor der ZV ein bischen "ungünstig" eingebaut hast und dass deswegen der Hebel nicht ganz zusammen gedrückt wird udn dann immer wieder auf geht. Is schwer zu beschrieben, is auch nur so ne idee ...
Also ich mein den Zipfel aufm Bild
Dateityp: jpg 1.JPG (58,0 KB, 47x aufgerufen)
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 16:46   #7
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo leute
hab meine ffb auch nach der anleitung eingebaut ,hat gut geklappt auch die farbe der kabel stimmte überein,ist natürlich mit ein bisschen konzentration verbunden die kabel rauszufitzen,ansonsten hats gut geklappt
gruß renee
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 18:05   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von renee
hallo leute
gruß renee
@Renee,
hast Du Arlam?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 19:36   #9
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Hallo zusammen,
schau mal in diesen beitrag.
da hat der erich mal was beschrieben. mit dem Grundmodul aus den Facelift modellen soll das wohl nicht mehr sein. leider aber auf englisch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=neues
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 20:11   #10
730i V6
Nein nein Zentral war ja schon drinnen. Also habe ich da nichts gemacht. Manchmal geht das auch das wenn ich abschließe das es auch beim ersten Mal zugeht aber sonst ist es immer das es wieder aufgeht.
Elektrik: Umrüsten von Infrarot auf Funkfernbedienung martin123 E32: Tipps & Tricks 10 01.12.2011 19:45
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Elektrik: Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA martin123 BMW 7er, Modell E32 16 26.01.2006 23:03
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 20:47
es hat 100 prozent geklappt-in pro funk fern ringooo BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2002 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
