Alt 20.01.2006, 18:48   #1
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
Standard Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA
Hallo Zusammen,
nach ein paar Tagen bastelei und einiger nervenden Rückschlägen, jetzt doch der Erfolg.
Die nachgerüstete Funkfernbedienung kann meine Alarmanlage schärfen und ENTSCHÄRFEN.
Vorweg: In den nächsten Tagen werde ich eine ausführliche Anleitung erstellen. Hier vorab schonmal die Info, womit alle die sich damit schon beschäftigt haben auch was anfangen können.
Vorraussetzung:
ein 7er e32 (meiner R6 Bj. 91)
Vorhandene Alarmanlage
Vorhandene Infrarotfernbedienung
neue Funkfernbedienung ( 2 Signale + gesteuert, in meinem Fall die Autostar)
ein Schaltrelai (und isolierte Kabelschuhe)
Als erstes wird die FFB ganz normal im Fahrzeug angeschlossen. Hilfen hierfür gibt es im Forum schon genug. Zur Erinnerung (Farben der Autostar):
Zitat von MTK730
Farbe am Multistecker der FFB >>> Farbe im E32
ROSA >>> nicht anschliessen
SCHWARZ >>> - (Masse)
ROT >>> + (Batterie)
LILA >>> BLAU/grün und auch BLAU/braun (Binkeransteurung rechts u. links)
GELB/schwarz >>> + (Batterie)
GELB >>> + (Batterie)
GRÜN >>> BLAU/braun mit gelben Punkten (öffnen)
BLAU >>> WEISS/rot mit gelben Punkten (schließen)
BRAUN >>> nicht anschliessen
GRAU >>> nicht anschliessen
Damit funktioniert die FFB erstmal, was schließen/öffnen/blinken angeht.
Zum Schärfen der DWA muss das Schließsignal der FFB zusätzlich noch auf Öffnen gechaltet werden. Wichtig ist eine Sperrdiode einzusetzen, damit beim Öffnen mit der FFB nicht der umgekehrte Effekt eintritt.
Blau >>> Sperrdiode >>> BLAU/braun mit gelben Punkten (öffnen)
Das Öffnen und Entschärfen wird da schon komplizierter. Am blauen Stecker das IR-Modules ist ein blau/graues Kabel mit gelben Punkten. Dieses hat bei gestecktem IR- Modul Dauerplus, welcher aber beim Öffnen kurzfristig unterbrochen wird, wodurch die DWA deaktiviert wird (falls die Farbe nicht stimmt, zur not einfach nachmessen)
Hier kommt jetzt das Schaltrelai zum Einsatz.
Das blau/graues Kabel mit gelben Punkten trennen und am Relai so anschliessen, das Strom durchfließt. Jetzt noch Masse und Das Signal der FFB (öffnen) anlegen.
Wichtig: nach dem Abzweigpunkt des Öffnen-Signal, muss in das grüne Kabel der FFB auch eine Sperrdiode eingestzt werden. Hiermit wird verhindert, daß das Schließen- Signal über das grüne Kabel (sind ja wegen der Schaltung zum Aktivieren der DWA miteinander Verbunden) zum Relai kommt, und die DWA bei der Aktivierung direkt wieder deaktiviert.
JETZT SOLLTE EIGENTLICH DIE FFB RICHTIG FUNKTIONIEREN
Viel Spaß bei der Umsetzung
ein mit Freude am Schließen habender
martin123
Edit:
Die original IR- Fernbedienung und die neue Funkfernbedienung funktionieren somit beide
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 20:52   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
saubere Geschichte,
freue mich schon auf die ausführliche Anleitung!
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 20:54   #3
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Klasse
Schade das ich keine DWA etc. habe
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 21:39   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee Glückwunsch!
Mit der (nachvollziehbaren) Entschleierung dieses -nicht ganz ohne Grund- gut gehüteten Geheimnisses ziehst Du in die Hall of Fame der Forums-Elektriker ein
Du weisst ja, wo sowas hin gehört..
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 22:27   #5
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Geht dann auch die Innenbeleuchtung mit an?
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 22:30   #6
martin123
nein, soweit bin ich noch nicht, aber das dürfte dann auch kein Problem werden.
Alt 20.01.2006, 22:39   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Rottaler?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 22:55   #8
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von Holger-ZX12
Rottaler?
:l ol
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 23:45   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Rottaler?
Hi Holger
Warum schreist du sooo laut???? aber das Licht wird vom GM eingeschaltet, hat ja nichts mit der DWA zutun. Habe in früheren Postings schon auf diese Leitung hingewiesen, und martin123 hat mal selber gesucht. Ich habe die IR-FB drin und keinen Grund mir eine andere Fernbedienung zukaufen also brauch ich das nicht. Mein Sohn hat unter meiner Anleitung die MT350 eingebaut, da geht das Licht auch an und auch die Fenster schliesen auf Knopfdruck.
Gruß Reinhard
Alt 20.01.2006, 23:48   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von Rottaler2
Hi Holger
Gruß Reinhard
Ich habe nicht geschrieen! Habe dich zur Hilfe gerufen!
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 14:16
Elektrik: DWA zum X-ten Mal Jumbo1909 BMW 7er, Modell E32 11 02.08.2005 09:03
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
