Alt 09.01.2007, 21:24   #1
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Frage Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9
Hallo, habe einen Kaltlaufregler von Gat und habe ihn schon teilweise Verbaut. Jetzt habe ich das Problem, Bei mir habe ich an Pin 9 das Braune ( ich glaube Kühlwasser Temperatur )kabel nicht, was nun. Auserdem weis ich nicht wo das ende vom Schlauch angeschlossen wird.
Für jede Antwort bin ich dankbar.
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 21:30   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BMW-750iAAn Pin 12 findest du das braun/violete Kabel!! Pin 9 ist falsch angegeben!
Im übrigen kabe ich das Kabel für die Lambda nicht unterm Auto angeschlossen, sondern an Pin 70 im DME-Stecker, weil es dort Wasser und Wetter geschützt ist.
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2007, 21:42   #3
BMW-750iA
Hallo Reinhard, danke dir für die schnelle Antwort. Also an Pin 12 Und das Kabel für die Lamda an Pin 70. Danke
Und weisst du denn zufällig wo das ende vom schlauch angeschlossen wird?
Der Schlauch wird ja an beide DK angeschlossen, denn geht er zum Luftsteuerventil und wo soll er denn ran???
Mfg Christian
Alt 09.01.2007, 21:44   #4
Rottaler2
† August 2007
Mfg Christian
Hi Christian
Einfach beim LuFi runter baumeln lassen DME nimm die erste beim Fenster, das ist die rechte Bank!
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2007, 21:46   #5
BMW-750iA
achso, deswegen war es auch nicht Beschrieben. Vielen dank noch mal und ein schönen Abend noch.
Mfg Christian
Alt 11.01.2007, 17:30   #6
BMW-750iA
Hallo Reinhard, du meinst doch den Kasten wo 4 Große Rechteckige Stecker drin sind Oder?
Wenn ja, wie bekomme ich den Stecker von der Verkleidung ab damit ich genau Pin 70 erwische? Habe schon die Schraube und Klemme vom stecker gelöst.
Mfg Christian
Motorraum: Euro 2 für 750 Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2006 12:44
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 19:55
Elektrik: Euro 2 gat Welche PIN? Kump BMW 7er, Modell E32 2 10.06.2004 14:53
Probleme beim 750 e38???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2004 15:36
Probleme bei Umrüstung auf Euro 2 arexer BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
