| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.01.2007, 21:24 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
				 Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9
 Hallo, habe einen Kaltlaufregler von Gat und habe ihn schon teilweise Verbaut. Jetzt habe ich das Problem, Bei mir habe ich an Pin 9 das Braune ( ich glaube Kühlwasser Temperatur )kabel nicht, was nun. Auserdem weis ich nicht wo das ende vom Schlauch angeschlossen wird.
 Für jede Antwort bin ich dankbar.
 Mfg Christian
		|  09.01.2007, 21:30 | #2 |
	| † August 2007
 Hi BMW-750iAAn Pin 12 findest du das braun/violete Kabel!! Pin 9 ist falsch angegeben!Im übrigen kabe ich das Kabel für die Lambda nicht unterm Auto angeschlossen, sondern an Pin 70 im DME-Stecker, weil es dort Wasser und Wetter geschützt ist.
 Gruß Reinhard
		|  09.01.2007, 21:42 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Reinhard, danke dir für die schnelle Antwort. Also an Pin 12 Und das Kabel für die Lamda an Pin 70. Danke
 Und weisst du denn zufällig wo das ende vom schlauch angeschlossen wird?
 Der Schlauch wird ja an beide DK angeschlossen, denn geht er zum Luftsteuerventil und wo soll er denn ran???
 Mfg Christian
		|  09.01.2007, 21:44 | #4 |
	| † August 2007
					Zitat von BMW-750iA  Hallo Reinhard, danke dir für die schnelle Antwort. Also an Pin 12 Und das Kabel für die Lamda an Pin 70. Danke Und weisst du denn zufällig wo das ende vom schlauch angeschlossen wird?
 Mfg Christian
 |  Hi Christian
Einfach beim LuFi runter baumeln lassen    DME nimm die erste beim Fenster, das ist die rechte Bank!
Gruß Reinhard |
		|  09.01.2007, 21:46 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 achso, deswegen war es auch nicht Beschrieben. Vielen dank noch mal und ein schönen Abend noch.
Mfg Christian |
		|  11.01.2007, 17:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Einfach beim LuFi runter baumeln lassen  DME nimm die erste beim Fenster, das ist die rechte Bank! |  Hallo Reinhard, du meinst doch den Kasten wo 4 Große Rechteckige Stecker drin sind Oder?
Wenn ja, wie bekomme ich den Stecker von der Verkleidung ab damit ich genau Pin 70 erwische? Habe schon die Schraube und Klemme vom stecker gelöst.
Mfg Christian |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
