Alt 11.01.2007, 20:18   #21
730i-Fan
Benutzerbild von 730i-Fan
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
hast du mal hinten an der Scheibe am Stecker gemessen ob da saft ankommt..??? wenn ja dann ist deine Scheibe hin... gibt so ein paar spezies die beim einlegen von Scheibenflolie schnell mal mit den Katter duch die Litzen der SH schneiden.... ist jetzt nur so ein gedanke... ich hoffe das es das nicht ist...
Kai
Wenn ich nicht falsch gemessen habe kommt hinten an der Scheibe kein Strom an.
730i-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 20:21   #22
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
was zwar schade ist aber auch gut... die Scheibe wäre das teuerste Übel gewesen...
Kai
Alt 11.01.2007, 23:24   #23
hebby
So, habe die ganze Bedieneinhait zerlegt und auf Verdacht eine Menge Lötstellen nachgelötet. Dennoch bleibt die Heckscheinenheizung ohne Funktion.
Da ich morgen zum Schrottplatz fahre lautet meine Frage: Was könnte ich auf Verdacht noch tauschen???
Dachte eigentlich an das Heizmodul unter der C-Säule auf der Fahrerseite.
Gibt es noch etwas???
Cu
Frank
Was Du meinst, ist der Antennenverstärker, der bekommt Saft von der Batterie und von dort geht er, wenn ich nicht irre, weiter an die Heckscheibenheizdrähte, die gleichzeitig als Antenne dienen, by the way, wenn der Antennverstärker keinen Saft kriegt, geht auch die HS-Heizung nicht. Hast Du schlechten Radio-Empfang? Prüfe nach, ob am Radio der Ausgang, der den Antennverstärker einschaltet (oder, falls vorhanden, die Motorantenne) angeschlossen ist. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer..?
Alt 11.01.2007, 23:50   #24
Viper V8
Hi Hebby,
das ist jetzt nicht ganz richtig... die HZ und die Antenne sind schon in der Scheibe getrennt... nur die oberen drei Drähte sind die Antenne und dann kommt die HZ... wenn du mal ganz genau schaust ist der Abstand zwischen Draht 3 und 4 etwas großer.... ab da beginnt dann die HZ... aber du hast natürlich recht wenn der Verstärker kein Saft bekommt kommt auch an der Scheibe nix an also auch nicht an der Antenne ...guter Tipp..
Kai
Alt 12.01.2007, 00:00   #25
hebby
Hi Hebby,
Kai
Glaube ich jetzt nicht, daß Du da Recht hast, denn ich habe so einen Antennverstärker vor mir liegen, der hat 2 Ausgänge an die Heckscheibe, nämliche eine für FM und eine für AM, deshalb die 2 Leiterkreise......
Alt 12.01.2007, 00:06   #26
Viper V8
kannst mir aber glauben... ich hatte das Thema auch schon mal .... und das auch erst auf denn 3. Blick gesehen ... ich such mal den thread... moment
Kai
Alt 12.01.2007, 00:12   #27
Viper V8
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=63930&page=3
Seite 3 ganz unten und man kann sogar den unterschied zwischen Antenne und Heizung in der Scheibe erkennen... und da sind drei Ausgänge... und drei Eingänge
Kai
Alt 12.01.2007, 00:25   #28
hebby
Kai
Hallo Kai,
m.E. ist der rechte obere Ausgang die AM-Antenne und gleichzeitig Heizung (?), der mittlere Ausgang die FM-Antenne und gleichzeitig Heizung, der linke Ausgang ist mit Heizung+ beschriftet. Nun muß ich doch demnächst tatsächlich mal gucken, ob die drei oberen Drähte nicht auch heizen, möchte ich fast drauf wetten. Das wäre mir sonst aufgefallen, wenn im Bereich der oberen drei Drähte die Scheibe weiterhin beschlagen wäre
Alt 12.01.2007, 00:34   #29
Viper V8
Hallo Kai,
mach das und vor allem würde mich auch interesieren warum dein Verstärker nur 2 Ausgänge hat und meiner 3 ??? da ist doch auch noch was anders... oder hab ich das jetzt falsch verstanden??
Kai
Alt 12.01.2007, 19:02   #30
730i-Fan
Kai
Hi Leute,
die Heckscheibenheizung geht zwar immer noch nicht aber nach dem Tausch des ESG-Elements kann ich Eure Frage beantworten, weil ich beide Versionen ausgebaut vor mir liegen habe.
Der Verstärker mit einem Ausgang mehr hat AM-Antenne noch einen für die FM-Antenne. Somit ein Ausgang mehr.
Ich habe das Ding vom Schrott geholt und gewechselt in der Hoffnung sie würde jetzt funktionieren. Gleiches Spiel kein Stück Heckscheibenheizung.
Wo liegt denn genau der Unterschied??
Einmal ESG Beta 341 BMW-Nr.:65.24-1 379 761
2.Version: ESG H Beta 440 BMW-Nr.:65.24-8 351 244
Cu
Frank
Geändert von 730i-Fan (12.01.2007 um 19:07 Uhr).
Fahrwerk: E38 Problem mit Flatterlenkrad immer wieder??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2006 15:33
Elektrik: Noch immer Probleme mit Telefon Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2004 16:47
Heckscheibenheizung problem! Dringend! ruru BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 18:30
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 08:37
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
