Alt 11.01.2007, 23:50   #24
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Was Du meinst, ist der Antennenverstärker, der bekommt Saft von der Batterie und von dort geht er, wenn ich nicht irre, weiter an die Heckscheibenheizdrähte, die gleichzeitig als Antenne dienen, by the way, wenn der Antennverstärker keinen Saft kriegt, geht auch die HS-Heizung nicht. Hast Du schlechten Radio-Empfang? Prüfe nach, ob am Radio der Ausgang, der den Antennverstärker einschaltet (oder, falls vorhanden, die Motorantenne) angeschlossen ist. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer..?
Hi Hebby,
das ist jetzt nicht ganz richtig... die HZ und die Antenne sind schon in der Scheibe getrennt... nur die oberen drei Drähte sind die Antenne und dann kommt die HZ... wenn du mal ganz genau schaust ist der Abstand zwischen Draht 3 und 4 etwas großer.... ab da beginnt dann die HZ... aber du hast natürlich recht wenn der Verstärker kein Saft bekommt kommt auch an der Scheibe nix an also auch nicht an der Antenne ...guter Tipp..
Kai
Fahrwerk: E38 Problem mit Flatterlenkrad immer wieder??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2006 15:33
Elektrik: Noch immer Probleme mit Telefon Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2004 16:47
Heckscheibenheizung problem! Dringend! ruru BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 18:30
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 08:37
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
