Alt 16.01.2007, 13:39   #1
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Standard Habe nur n Taperadio ohne CD und n Münzfach HILFEEE!!!
Hallo @ all!!
Ich habe in meinem 740i E38 B.J. 94 nur n Kassettenradio und so n Münzfach und würde sehr gerne auf n CD Wechsler aufrüsten und was absolut super wäre wäre ein 4:3 TFT!
Ich will KEIN NAVI oder TV nachrüsten lediglich mein BC und Radio sollten über den 4:3 TFT steuerbar werden!
Was muss ich genau beachten, verbauen und genau kaufen wenn ich so n 4:3 TFT mit Tape und dann noch n CD Wechsler anschliessen will?!?! Vielen dank!!!
P.S: gibts eigentlich auch n MP3 Wechsler von BMW?!?!
Vielen dank!!!!!
Pitbull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 14:49   #2
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
ich bin zwar kein Profi was das orginal Navi angeht. Aber ohne ein TV o. Navi Modul wird es mit dem Bildschirm nichts und ein Radiomodul brauchst du auf jeden Fall. Nicht zu vergessen das erstmal der Kabelbaum verlegt werden muß.
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 16:11   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Da hat @bmwfreak2000 absolut recht. Du kannst den Bildschirm alleine nicht einbauen. Damit sind ja diverse andere Sachen verbunden. Das Radio wandert z.B. als Bordmonitorradio in den Kofferraum. Mal ganz davon abgesehen, daß irgendetwas da sein muss um Dir Bildinformationen auf den Bildschirm zu bringen. Von dem Kabelbaum und der damit verbundenen Arbeit mal ganz zu schweigen.
Also müsstest Du das komplette Navi nachrüsten. Der Kostenpunkt liegt dann irgendwo um die 1500-2000€ und die entsprechende Arbeit.
Da ist es einfacher sich lediglich den Wechsler zu organisieren. Bei dem Baujahr Deines Autos brauchst Du den Wechsler P. Es werden ab und zu mal wieder welche hier unter "Biete" angeboten. Der Wechsler kostet bei BMW irgendwas um die 400€ wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Dazu müsstest Du noch ein Kabel haben um von vorne nach Hinten zu kommen.
Markus
Alt 16.01.2007, 16:28   #4
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Also das Kabel für den Welchsler brauch ich auch noch, liegt das noch nicht vorbereitet?!
Und was könnte ich dann anstelle des Müzhalters einbauen was einfach mehr hermacht?!?!
Vielen dank
Alt 16.01.2007, 16:33   #5
mk2611
Vielen dank
Das ist schwer zu sagen ob das Kabel schon liegt. Es kann sein, aber ich gehe erstmal nicht davon aus.
Anstelle des Münzhalters?? Da gibt es nur das DSP Bedienteil, aber damit es nicht nur tot da im raum ist, müsstest Du dann auch DSP nachrüsten. Das ist aber eine Wahnsinnsarbeit... Einige hier wollten das mal machen, haben es sich aber dann aufgrund der Arbeit doch aufegegeben.
Markus
Alt 16.01.2007, 19:52   #6
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
die Nachrüstung ist ein ziemlicher Akt. Wenn Du den 4:3 vorne einbauen willst, brauchst Du erstmal einen neuen Instrumententräger für die Mittelkonsole vorne, weil der 4:3 nicht in den alten Träger reinpasst. Dazu musst Du die Mittelkonsole komplett auseinandernehmen. Kabel gehen nach hinten in den Kofferraum, dazu wollen der Fahrersitz und die Mittelablage raus.
Wenn das CD-Wechslerkabel nicht liegt, müssen auch Fahrersitz und Mittelkonsole raus. Kannst Du gucken: Ist wenn auf den linken Radkasten zurückgebunden.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 02:19   #7
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
misst... klingt alles nicht so ideal!!!
Alt 17.01.2007, 08:29   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Markus
da hätt ich noch eines...
desweiteren habe ich das Kabel vom Radio zum Wechsler so verlegt,
das die Mittelkonsole drinbleiben kann
Gruß Nick.....siehe tipps und Tricks-E38
HILFEEE!!! Auto läuft nicht mehr und keiner findet den fehler!!! körnillkalle BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2006 16:52
Habe nur Motorcode Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 23.02.2006 04:22
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 17:49
Licht und andere kleine sorgen ! Hilfeee! hrabo BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 02:11
HILFEEE! Hab von MK1 auf 3 umgebaut und jetzt kein Bild mehr Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 12.12.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
