			14.09.2007, 21:37
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
				Felge lässt luft - reparabel?
		Hallo!
Eine meiner Felgen verliert Luft...
Es ist auf der Innenseite der Felge in dem Bereich wo die Klebegewichte platziert werden, scheinbar ein kleines Loch durch das Alu...
Hab so etwas noch nie gesehen aber es kommt deutlich daher...
Ist es zu reparieren oder kann man die Felge vergessen?
Gruß und danke!
			14.09.2007, 21:43
Fahrzeug: 740i
					Zitat von  Pace
				Hallo!
Gruß und danke!
 hi pace,
würde mir das gaaanz genau anschauen lassen ob da nicht noch ein haarriss oder ähnliches mit dabei ist, wenn ja dann definitiv weg damit weil der riss unter den kräften grösser werden und schlimmstenfalls deine felge zerfetzen könnte was dein todesurteil sein könnte wenns hart auf hart kommt.
wenns jedoch nur ein "kleiner" schaden ist dann kann man das reparieren, ein bekannter von mir hat sowas ähnliches auch machen lassen und keinerlei probleme gehabt
			14.09.2007, 21:47
		Richtig, das ist die falsche Stelle zum sparen...
Aber was soll es anderes sein als ein Riss, wird kaum nur eine kleines Loch sein oder?
			14.09.2007, 21:55
		Hier ein Bild...
			14.09.2007, 22:16
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Hy
Bei meinem Corri habe ich die Luft zw.Felge und Gummi verloren,der Reifenspezi hat daraufhin die Felge mit soeinen Spezialkleber-Dichtmasse  eingestrichen,einwirken lassen,Gummi wieder drauf und dicht.
Gruß grunzl
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			14.09.2007, 22:24
					Zitat von  grunzl71
				Hy
Gruß grunzl
 Yes, das Problem ist mir auch bekannt, nur hier kommt es leider aus dem Material der Felge...
			14.09.2007, 22:34
			 Some say...
		Ich denke mal, die Felge ist hin.
Da ist eine Beschädigung am Felgenrand zu erkennen, die könnte einen Riss verursacht haben.
Wenn Du sicher gehen willst, solltest Du die Felge röntgen lassen.
			15.09.2007, 18:01
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
		Die Felge ist platt. Wie mann sieht hat die einen heftigen Schlag abbekommen, scheint auch schon gerichtet worden zu sein. Ich gehe auch von einem Riss aus. Also einmal neu bitte.
