19.09.2007, 21:08
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
oder das alte zu M8-Enzo schicken und die Pixelfehler dauerhaft reparieren lassen...
27.09.2007, 23:17
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Wird warscheinlich nichts bringen  links geht gar nichts mehr, rechts max.10 Pixel und die sind fest
28.09.2007, 00:15
Schleicher...
Wieviele Pixel nicht gehen, ist egal. Schreib ihm mal ne U2U, das klappt. Und bleibt dauerhaft so!
Gruss Uwe
04.10.2007, 01:30
Neues Bedienteil ist angekommen und natürlich gleich eingebaut  es funktioniert sogar  Klima konnte ich leider noch nicht ausprobieren da mein Klimakompressor erst erneuert werden muss
Wenn Elvan aus dem Urlaub zurück ist wird es gemacht Klimaservice in Raum Mainz Wiesbaden War schon jemand dort wegen Klima und wie sind die Erfahrungen???
Gruss Cafememphis
04.10.2007, 09:25
Klimabedienteil wechseln
Neugerät muss unbedingt! codiert werden über DIS. Altgerät sollte so funtioniren.
09.10.2007, 00:34
#16
Habe heute in Mainz denn Klimakompressor auswechseln und natürlich neu befüllen lassen (Danke Elvan)
Klima funktioniert  Bedienteil wurde nicht neu Codiert.
DANKE an alle für die Hilfe
09.10.2007, 09:41
#17
Wieso muss das Klimabedienteil kodiert werden???
Ich fahre mit meinem neuen nun sicher schon 3 Monate durch die Gegend und es läuft absolut klasse. Es war ganz neu und ich habe es auf jeden Fall nicht auf meinen Wagen kodieren lassen.
Wenns läuft warum dann nochmal zum freundlichen???
Frank
09.10.2007, 12:41
#18
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
das KBT muß normalerweise immer auf das jeweilige Fahrzeug codiert werden.
Das Gerät selbst wird zwar auch ohne Codierung funktionieren, jedoch wird der Klimakompressor erfahrungsgemäß nicht angesteuert so daß die Klimaanlage keine kalte Luft erzeugen kann. Alles andere wie z.B. Gebläse und Heizung wird grundsätzlich funktionieren.
Es gibt jedoch Ausnahmen bei denen eine vorliegende Codierung (zufälligerweise) paßt und keine weiteren Anpassungen über das DIS durchgeführt werden müssen. Dieses ist jedoch seltener der Fall, - - und verlassen kann man sich absolut nicht darauf!
Bei einigen Fahrzeugen muß nach der Codierung auch noch ein kompletter Reset durchgeführt werden da selbst die Codierung alleine nicht ausreicht um den Klimakompressor anzusteuern.
Gruß aus Werne
Guido
