Alt 19.09.2007, 21:08   #11
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
oder das alte zu M8-Enzo schicken und die Pixelfehler dauerhaft reparieren lassen...
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 23:17   #12
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Wird warscheinlich nichts bringen links geht gar nichts mehr, rechts max.10 Pixel und die sind fest
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 00:15   #13
Power-Valve
Schleicher...
Wieviele Pixel nicht gehen, ist egal. Schreib ihm mal ne U2U, das klappt. Und bleibt dauerhaft so!
Gruss Uwe
Alt 04.10.2007, 01:30   #14
cafememphis
Neues Bedienteil ist angekommen und natürlich gleich eingebaut es funktioniert sogar Klima konnte ich leider noch nicht ausprobieren da mein Klimakompressor erst erneuert werden muss
Wenn Elvan aus dem Urlaub zurück ist wird es gemacht Interner Link) Klimaservice in Raum Mainz Wiesbaden War schon jemand dort wegen Klima und wie sind die Erfahrungen???
Gruss Cafememphis
Alt 04.10.2007, 09:25   #15
Ekkehart
Standard Klimabedienteil wechseln
Neugerät muss unbedingt! codiert werden über DIS. Altgerät sollte so funtioniren.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 00:34   #16
cafememphis
Habe heute in Mainz denn Klimakompressor auswechseln und natürlich neu befüllen lassen (Danke Elvan)
Klima funktioniert Bedienteil wurde nicht neu Codiert.
DANKE an alle für die Hilfe
Alt 09.10.2007, 09:41   #17
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wieso muss das Klimabedienteil kodiert werden???
Ich fahre mit meinem neuen nun sicher schon 3 Monate durch die Gegend und es läuft absolut klasse. Es war ganz neu und ich habe es auf jeden Fall nicht auf meinen Wagen kodieren lassen.
Wenns läuft warum dann nochmal zum freundlichen???
Frank
Alt 09.10.2007, 12:41   #18
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
das KBT muß normalerweise immer auf das jeweilige Fahrzeug codiert werden.
Das Gerät selbst wird zwar auch ohne Codierung funktionieren, jedoch wird der Klimakompressor erfahrungsgemäß nicht angesteuert so daß die Klimaanlage keine kalte Luft erzeugen kann. Alles andere wie z.B. Gebläse und Heizung wird grundsätzlich funktionieren.
Es gibt jedoch Ausnahmen bei denen eine vorliegende Codierung (zufälligerweise) paßt und keine weiteren Anpassungen über das DIS durchgeführt werden müssen. Dieses ist jedoch seltener der Fall, - - und verlassen kann man sich absolut nicht darauf!
Bei einigen Fahrzeugen muß nach der Codierung auch noch ein kompletter Reset durchgeführt werden da selbst die Codierung alleine nicht ausreicht um den Klimakompressor anzusteuern.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rückleuchten austauschen Volker Dichman BMW 7er, Modell E38 17 03.06.2012 22:04
Trocknerflasche austauschen?? haju BMW 7er, Modell E32 1 22.01.2007 22:56
Schaltknauf austauschen rainer.24 BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2004 13:13
Schaltknauf E 38 austauschen rainer.24 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2004 08:48
Blinkerhebel austauschen behrchen BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
