Alt 20.11.2007, 14:01   #11
S82
Benutzerbild von S82
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Hy!
Habe genau die gleiche Fernbedienung vor ca. 6 Wochen eingebaut. Hab vorher auch im Forum gesucht und alle haben mir geraten, die hinter'm Lautsprecher vorne einzubauen. Nach genauem Auseinandersetzen mit der Materie hab ich mich dann aber entschieden, das Modul unter die Rücksitzbank zu bauen, denn dort sind wirklich alle Kabel, auch Blinker und so und man dafür dann nicht noch irgendwelche Kabel verlängern und sowieso nach hinten verlegen muss.
Muss auch so sein, denn dort sitzt auch das originale Modul für die FFB (oder zumindest der Anschluss), demnach sind auch alle Kabel da zu finden. Halt dich GENAU an diese Anleitung: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/fernbedienung.php
Die Kabelfarbe passt genau und alle Hinweise die du brauchst stehen da drin.
Falls einer mit dem Hinweis kommt, dass das Signal dann nicht reichen würde: Quatsch. Mein Auto steht 50 Meter vom Haus entfernt (großer Garten). Wenn ich am Fenster stehe kann ich vom Haus aus den Wagen auf- und abschließen. Wenn Fragen sind, frag einfach!
S82
S82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 14:07   #12
S82
Standard Schlüssel
Noch was zum Schlüssel nachmachen: ich mußte 20km fahren bis ich nen Schlüsseldienst gefunden habe, der in der Lage ist, den so genannten Bahnschlüssel nachzumachen. Bei mir im Ort konnte es keiner. Schlussendlich hab ich 20 Euro bezahlt.
Aber vorsicht: ich weiß nicht ob der Typ ein Stümper war, aber beim ersten Versuch ging der Schlüssel garnicht bzw. nur, wenn man volles Rohr mit dem Schlüssel im Schloss rumgerackelt hat (bei Türen und Kofferraum, Zündschloss ging einwandfrei). Ich also wieder zurück und nacharbeiten lassen. Geht immer noch nicht viel besser, aber ich habe ja auch 'ne FFB gekauft, damit ich den Schlüssel nicht immer reinstecken muss! ;-)
Alt 20.11.2007, 17:31   #13
ChriZz
Moin Leute!
Komme nach langer Zeit mal wieder dazu etwas am 7er zu machen
Habe mir grade auch so eine FFB ziemlich günstig geschossen..
Hier der Link:
Laut Verkäufer ist es eine Rhino Typ MS-208.. auf dem Karton steht allerdings Ica-Pro.. machts nen Unterschied?
Nun hab ich noch nen paar Fragen..
-Wo wäre denn nun der Einbau günstiger? Im Fußraum oder unter der Rücksitzbank?
-Was brauche ich alles zum Einbau der FFB? Stromdiebe, Kabelbinder oder so?
-Welche Kabel muss ich denn nun genau wo verbinden?
Wäre super wenn jemand ne ganz genaue Anleitung (vielleicht auch mit Bildern hat?) !
Liebe Grüße vom Chriz..
ChriZz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 13:17   #14
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von ChriZz Beitrag anzeigen
Moin Leute!
Hier der Link:
Einen guten...
Habe mir die selbe geholt,nur meine hat zwei Klappschlüssel, auch ne Inca-pro.
Hab den ganze Samstag am einbau gesessen und es noch nicht richtig hin bekommen,habe probleme am FZG die kabel für "AUF" und "ZU" zu finden.
Solltest du erfolg mit deiner haben kannst du mir dann vieleicht mal ne u2u schicken?? wäre net
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 18:44   #15
ChriZz
Moin!
Also hab sie heute eingebaut.. nur leider schließt und öffnet sie nicht.
Alle Kabel sind richtig dran (per Stromdieb verbunden), sie bekommt Strom, klickt auch wenn ich die Fernbedienung drücke, und auch wenn ich Das Auto manuell schließe bzw. öffne.
Welches Kabel ist es nun genau unter der Rücksitzbank?
Da ist so ein riesen Kabelstrang (siehe Anhang).. habe auch beide passenden Kabel (Rot, Gelb, Blau und Rot, Gelb, Weiß) gefunden.. nur passieren tut da nix.
Kann mir jemand weiterhelfen der vielleicht ein Bild hat oder so?
Liebe Grüße,
Chriz
Dateityp: jpg DSC00022.JPG (65,9 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von ChriZz (26.11.2007 um 19:06 Uhr).
Alt 26.11.2007, 19:01   #16
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Moin!
Liebe Grüße,
Chriz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://666kb.com/i/atuzbcl6fjfa0ayhh.jpg
Du hast sie falsch angeschlossen.
Nicht (Rot, Gelb, Blau und Rot, Gelb, Weiß) sondern
"fahrzeug auf" (blau/braun/gelb)
"fahrzeug zu" (weiß/rot/gelb)
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 19:04   #17
ChriZz
Also weiß, rot gelb habe ich richtig angeschlossen.. nur passiert ist da auch nix.
Müssen beide Kabel die Verbindung zum Steuergerät haben?
Alt 26.11.2007, 22:09   #18
ChriZz
also das blau/braun/gelbe kabel wars nicht zum öffnen.. jetzt geht sie schonmal zu.. mit dem rot/weiß/gelben.. aber auf nichtmehr..
hat da jemand ne idee welches kabel es sonst sein könnte?
ich verzweifel langsam..
liebe grüße
Alt 30.11.2007, 15:17   #19
ChriZz
Mir ist gerade nochwas eingefallen.. die ZV kann man ja auch vom Kofferraum aus öffnen.. hab ich vielleicht dort die höhere Warscheinlichkeit das Steuerkabel dafür zu finden?
Alt 30.11.2007, 15:19   #20
Schorsch
Geht der Dreck immernoch nicht? Wegen Dir rupf ich extra nochmal die Verkleidung runter und machn Foto. Das gibts doch net, dass das net geht!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Motorraum: Ventil oder Zylinderbahn kaputt? Einfacher test? dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 23.08.2006 10:54
einbau rdc steuergerät rostxx BMW 7er, Modell E38 2 08.02.2006 08:34
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
Einbauanleitung für den Aus/Einbau der Rückleuchten oder Beschreibung mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 13.12.2004 08:17
Wischwasserbehälter mit Loch!!! Flicken oder Neuen? Einbau?? mcnasty BMW 7er, Modell E38 5 09.03.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
