Alt 26.11.2007, 19:01   #16
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von ChriZz Beitrag anzeigen
Moin!
Also hab sie heute eingebaut.. nur leider schließt und öffnet sie nicht.
Alle Kabel sind richtig dran (per Stromdieb verbunden), sie bekommt Strom, klickt auch wenn ich die Fernbedienung drücke, und auch wenn ich Das Auto manuell schließe bzw. öffne.
Welches Kabel ist es nun genau unter der Rücksitzbank?
Da ist so ein riesen Kabelstrang (siehe Anhang).. habe auch beide passenden Kabel (Rot, Gelb, Blau und Rot, Gelb, Weiß) gefunden.. nur passieren tut da nix.
Kann mir jemand weiterhelfen der vielleicht ein Bild hat oder so?
Liebe Grüße,
Chriz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://666kb.com/i/atuzbcl6fjfa0ayhh.jpg
Du hast sie falsch angeschlossen.
Nicht (Rot, Gelb, Blau und Rot, Gelb, Weiß) sondern
"fahrzeug auf" (blau/braun/gelb)
"fahrzeug zu" (weiß/rot/gelb)
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Motorraum: Ventil oder Zylinderbahn kaputt? Einfacher test? dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 23.08.2006 10:54
einbau rdc steuergerät rostxx BMW 7er, Modell E38 2 08.02.2006 08:34
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
Einbauanleitung für den Aus/Einbau der Rückleuchten oder Beschreibung mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 13.12.2004 08:17
Wischwasserbehälter mit Loch!!! Flicken oder Neuen? Einbau?? mcnasty BMW 7er, Modell E38 5 09.03.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
