Alt 13.07.2008, 02:38   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage 750i - Motor ging an Ampel aus...
Hallo!
Haben da ein kleines Problem mit einem V12...
An der Ampel gestanden ging der Motor nach kurzem und ruhigen Stottern aus und springt nun nicht mehr an.
Hab ein paar mal versucht den Motor zu starten und die ersten male drehte er ohne anzuspringen und ab dem 3. Startversuch springt der Motor an, läuft 2 bis 3 Sekunden und geht wieder aus...
Mein erster Verdacht ist die Benzinpumpe...
Die Sicherungen sind ja vorne im Motorraum. Ist dort auch das Relais für die Kraftstoffpumpe?
Tankinhalt dürfte so bei 80 Liter sein, nur zur Info.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 03:49   #2
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Nimm doch mit einem 2ten Mann einfach mal die Sitzbank hoch und schraub den Deckel der Benzinpumpe ab ,wenn du die Zündung auf 2 stellst,muss die Benzinpumpe kurz zurren,wenn sie das nicht macht,is sie hin!
Gr.Peter
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 04:26   #3
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Benzinpumpenrelais sitzt vorne Beifahrerseite, vorm Federbeindom.
Motorabhängig.
Wenn er jetzt immernoch wiederwillig startet, schalte VOR dem Startversuch Zündung AUS, dann auf 2! und kurz warten, wieder aus, wieder 2.
Ggf. nochmal und dann starten.
Durch das stellen auf Zünd.2 pumpt er Benzin in die Leitung (sofern Pumpe anläuft), somit hast Du etwas mehr sicherheit wegen dem Benzindruck beim Startversuch.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie?? Auf einmal ging alles aus! Tommi BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2006 13:51
Elektrik: motor säuft an der ampel ab PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 21:27
Auto schaltet aus, bei Ampel halt! MisterL BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2005 12:54
An alle 2,5 tds fahrer, hilfe Motor schüttelt manchmal an der Ampel BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2005 23:18
Motorraum: Motor ging einfach aus...abgeschleppt slarti BMW 7er, Modell E38 13 14.10.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
