Alt 14.09.2008, 14:00   #11
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
da ich bei mir in den nächste Tagen die Vorderachse komplett erneuern wollte, überlege ich, ob ich auch gleich die oben von Peter Becker beschrieben Teile neu machen sollte.
Wo kann ich diese Teile bestellen? Bei ebay bin ich nicht fündig geworden für einen 730i.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 14:27   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Thomas,
schau mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager
oder beim
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.09.2008, 14:31   #13
Bei BMW direkt, kosten keine 10 EURO/Stueck
01 STABILIZER, FRONT D=24MM 1 31351133258 $178.56
FOR VEHICLES WITH
LOW-SLUNG M SPORTS SUSPENSION
01 STABILIZER, FRONT D=26MM 1 31352226376 $141.73
02 STABILIZER RUBBER MOUNTING D=24MM 2 31351132786 $8.15
FOR VEHICLES WITH
02 STABILIZER RUBBER MOUNTING D=26MM 2 31352226365 $10.27
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Search
Alt 14.09.2008, 14:35   #14
Kalimond
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
oder beim
Gruß Wolfgang
Gibts es Online nur Teile für die Hinterachse
Werde ich denke Ich dann vom BMW Menschen ordern
Danke.
Thomas
Alt 14.09.2008, 14:40   #15
Kalimond
FOR VEHICLES WITH
FOR VEHICLES WITH
Alles klar, dankeschön
Thomas
Alt 14.09.2008, 16:14   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
????????????????????? und deshalb fliegen die Leute in einer Linkskurve rechts raus, weil die Karossrie sich rechts hebt Hast Du einen Neigungsinverter eingebaut
Linkskurve: Rechtes Rad federt ein. Die rechte Radaufhängung bewegt sich relativ zur Karosserie nach oben und überträgt diese Bewegung auf die Pendelstütze. Letztere hebt (wieder in Relation zur Karosse) das abgewinkelte Ende des Torsionsstabes an, dieser überträgt das Drehmoment auf die linke Seite, wo entsprechend die linke Radaufhängung angehoben wird. Dadurch verkürzt sich die linke Feder was zur Folge hat, daß die Karosserie auf der kurveninneren Seite niedriger liegt, als es ohne Stabilisator der Fall wäre.
Rechtskurve: Linkes Rad federt ein. Die linke Radaufhängung bewegt sich relativ zur Karosserie nach oben und überträgt diese Bewegung auf die Pendelstütze. Letztere hebt (wieder in Relation zur Karosse) das abgewinkelte Ende des Torsionsstabes an, dieser überträgt das Drehmoment auf die rechte Seite, wo entsprechend die rechte Radaufhängung angehoben wird. Dadurch verkürzt sich die rechte Feder was zur Folge hat, daß die Karosserie auf der kurveninneren Seite niedriger liegt, als es ohne Stabilisator der Fall wäre.
Gruß technikus
Hallo technikus
ja, da hatte ich wohl einen Denkfehler in meiner Erklärung.... ich habe mir
vorgestellt,wenn ich scharf in eine LINKS Kurve fahre,dann hebt sich
die RECHTE Radseite und die LINKE Radseite taucht ein.......
dieses anheben der Rechten Radseite (in einer Linkskurve)wird durch den
Stabi gemindert........
wie wichtig oder unwichtig diese Gummis sind, ist für mich keine Frage, bei
mir ist es so,dass durch den langen Pentosinverlust einige der Gummilager
stark aufgequollen sind und deshalb einfach nur getauscht werden sollen,egal
wie wichtig oder unwichtig sie sind.
Wobei wir wieder bei meiner Eingangsfrage sind, benötige ich die Lagergummis
mit 24 mm oder mit 26 mm Durchmesser????
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (14.09.2008 um 16:21 Uhr).
Alt 14.09.2008, 17:08   #17
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Im Rennen mag das OK sein, auf der Strasse bin ich froh, wenn sich ein möglicher Abflug rechtzeitig vorher ankündigt.
No smoking please. Fasten your seat bells, please. We are ready for take off. Mayday, mayday my car tyres are losing rubbing
Ausgeleierte Gummilager würden das Drehmoment der (Torsionsfeder = Stabilisator ) nicht mehr vernünftig auf die andere Seite übertragen, da die Torsion der Feder über den abgewinkelten Hebelarm erfolgt und somit im Gummilager eine erhebliche Gegenkraft/Führungskraft nötig ist um die Torsionsfeder sauber im Drehpunkt des Gummilagers zu halten. Ausgeleierte Gummilager führen bei der Übertragung des Drehmoments auf die andere Seite zu einem Verlust, da die Torsionsfeder sich im ausgeleierten Gummilager nach oben oder unten verschieben kann. Der Hebelweg verkürzt sich, wenn das Drehlager nicht mehr ausreichend Führungshalt bietet. Das Gummilager muß aber schon verdammt ausgeweitet sein, um einen spürbaren Effekt zu bekommen. Wie VollNormal schon sagte, normalerweise verschwindend kleine, vernachlässigbare Verluste.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 17:20   #18
technikus
Beitrag
Da würde ich mal mit der Schieblehre direkt am Stabi messen.
Gruß technikus
Alt 14.09.2008, 17:34   #19
peter becker
Gruß technikus
Ja, ich hatte es schon in der Werkstatt gesagt,als er auf der Bühne stand,leider wurde das dann vergessen.
Dann werde ich mich mal unter das Auto zwängen, bzw. mal versuchen,ob
ich bei voll eingeschlagenem Rad gut da hin lagen kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.09.2008, 17:51   #20
SALZPUCKEL
@Thomas,
gibbet auch für Vorderachse E32 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager
Passt an alle E31, E32 und E34
31 35 1 132 786
@Peter
du müsstest das normale (24 mm) wie Thomas drin haben
Quäle dich mal hier durch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TIS
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.09.2008 um 17:59 Uhr).
Heizung/Klima: 750i Frage zum Anschluss des Klimakompressors Emirates BMW 7er, Modell E32 10 09.06.2008 16:59
Frage zum Anpressdruck des Wischerarm peter becker BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2008 17:26
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
frage zum rollo des dreieckfenster peter becker BMW 7er, Modell E32 11 16.11.2006 00:32
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
