Alt 10.10.2008, 15:07   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Tankentlüftung defekt - Folgen bei Kunststofftank
Mahlzeit!
Das Tankploppen bei Metalltanks mit den Folgen Riss im Tank ist ja allseits bekannt.
Nun durfte ich die Folgen beim Kunststofftank (ab FL beim E38?) erfahren:
Symptom: Auto springt schlecht an bei wenig Benzin im Tank. Geht teilweise aus während der Fahrt oder ruckelt da Luft angesaugt wird. ein "Ploppen" konnte ich nicht feststellen. Im fehlerspeicher stehen die wildesten Sachen wie Lamdaregelung ausser Toleranz Gemischaufbereitung zu mager usw.usf.
Diagnose: im MID die Tankhälften anzeigen lassen. Keine Kammer darf auf 0,0 stehen!
Ursache: Der Tank zieht sich zusammen (Unterdruck), dabei reißt die Saugstrahlpumpe aus der Tankgebereinheit. ab ca. 20l im Tank zieht die Pumpe Luft und überträgt nichts mehr in die 2te Tankhälfte. Benzinpumpe bekommt kein Sprit mehr.
Kosten:
mindestens die Filter und Tankentlüftungsventil, möglicherweise auch Saugstrahlpumpe und Tanggeber sind zu ersetzen.
gesamt um die 1000€ bei der NL
Die Problematik Tankentlüftung ist bei BMW bekannt, es wird von ganz wenigen Einzelfällen gesprochen.
Alt 10.10.2008, 15:11   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Das ich nicht lache
Man hat es schon immer gerne ignoriert. Und jetzt, denke ich, wird es BMW völlig egal sein....handelt es sich halt um "alte Autos"!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 15:20   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der E38 hatte nie einen Kunststofftank
Alt 10.10.2008, 15:23   #4
TomS
Hoher Priester
Wusst ich nich, sorry. Und der Meister bei BMW dann anscheinend auch nicht
Ähm, dann ist der Beitrag hier völlig falsch und kann gelöscht werden. *schäm
Alt 10.10.2008, 15:25   #5
KSX
LLAP
Richtig, waren immer aus Metall.
Alt 10.10.2008, 16:27   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Exakt....aber leicht verunsichert war ich nun trotzdem....
Alt 10.10.2008, 21:47   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Mahlzeit!
Hy,der fahrerseitige Tank wird als erster leergesaugt,wenn Du ca. 40l insgesamt im Tank hast ist der linke immer leer.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.12.2008, 15:19   #8
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Was genau ist bei einer defekten Tankentlüftung das Problem? bzw. was ist dabei kaputt? Ich frage deswegen so blöd, weil ich beim ersten Volltanken des E38 bemerkt habe, dass wenn die Pistole senkrecht steckt, die "Tanke" alle 0,5 bis 1 l abgeschaltet hat und das Tanken quasi unmöglich war. erst als ich die Pistole um 90° nach hinten verdreht, also "seitlich" getankt habe, ging es halbwegs.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 15:40   #9
rednose
Benutzerbild von rednose
bei defekter oder nicht ausreichender Tankentlüftung "ploppt" der Tank, d.h. er zieht sich zusammen und entspannt sich dann abundzu wieder, was zu Rissen im Tank führen kann/wird.
Das Tankverhalten was du hast (Pistole drehen) hat auch mit der Entlüftung zu tun, ist aber normal und deutet nicht auf einen Defekt hin.
Rudi
Alt 03.12.2008, 15:43   #10
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
wie laut ist das ploppen denn? bei mir höre ich nix davon. auch ist bei mir noch alles dicht. (3x auf holz klopf)
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktivkohlefilter Tankentlüftung DaMax BMW 7er, Modell E38 63 05.06.2018 05:15
Karosserie: Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 08.02.2008 00:12
Tankentlüftung, Filter + Ventil FranzR BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2006 23:33
Motorraum: Tankentlüftung / Aktivkohlefilter wechseln zz750 BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 12:16
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
