			13.10.2008, 21:32
					Zitat von  mutsy-man
				...hat der E38 eigentlich?
Wenn ich das bei den "bmwfans.info" richtig gesehen habe 4 Stück?
Motorkühlwasser, Motoröl, Servoöl und Getriebeöl bei Automatik
Bis auf den Getriebe Ölkühler hab ich alles gefunden, sitzt der nicht vorn beim Kühler fürs Kühlwasser?
 Hallo!
Ja stimmt!
ein separates Teil..
peter
			13.10.2008, 21:39
		Hallo Peter,
dann muss ich wohl noch mal genauer nachschauen, habe die Leitungen von Servolenkung und Motoröl nach vorn gehen sehen, aber keine Leitungen vom Getriebe...
Entweder Brille mal putzen oder es war schon zu Spät...ich schau morgen nochmal nach, danke schon mal...
						Geändert von mutsy-man (18.10.2008 um 21:24 Uhr).
			18.10.2008, 21:25
		neues Problem. Mein 02/95er hat anscheinen keinen Motor Öl Kühler....
Was mich etwas verwundert, weil hier Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)    http://bmwfans.info/original/E38/Lim...7/ill-17_0107/ ist eindeutig ein Motor Öl Kühler zu sehen.
Die Leitungen vom Ölfiltergehäuse gehen bei mir runter in den Motorraum, die Anschlüsse auf der (von vorn gesehen) rechten Seite sind lediglich für Servolenkung und Getriebeöl.
Ist das wieder ne Bj. Geschichte? Aber unter dem Link mit steht die Ölkühlung drin beim 02/95....*verwirrtbin*
			18.10.2008, 21:36
			 Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
 Motor-Ölkühler ist Länderausführung, in Deutschland nicht verbaut. Verbessert mich,wenn ich irre...
			18.10.2008, 22:08
Was mich etwas verwundert, weil hier Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif   http://bmwfans.info/original/E38/Lim...7/ill-17_0107/ ist eindeutig ein Motor Öl Kühler zu sehen.
 Hallo!
wenn Du die VIN von DEINEM Fahrzeug eingibst, dann bekommst Du genau DAS angezeigt, was bei Deinem Fahrzeug serienmäßig eingebaut ist - sonst sind unter der Abb. KEINE Ersatzteil-Nummern gelistet.
peter
			19.10.2008, 12:37
		Also wenn ich auf bmwfans.info bin, klicke ich auf bmw parts catalog, tippe dann die DG40517 in das kästchen und dann auf radiator.
Dann wird mir der Motorölkühler mit Angezeigt.
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
			19.10.2008, 12:43
			 Mr. Diesel
		also beim E32 war der ölkühler unter dem normalen wasserkühler verbaut. wo er sich beim E38 versteckt weiß ich nicht. aber ich denke auch dort
mfg Benni
			19.10.2008, 13:14
 Hallo!
Das machst das völlig richtig!
Nur, wenn Du dann nach unten scrollst zu den Ersatzteilnummern, da steht unter der Nummer für den Ölkühler:
"für Fahrzeuge in Tropenausführung"
 vgl. Anhang!
Hast Du ein Fahrzeug mit Tropenausführung?
wenn "nein" - dann hat sich das Thema erledigt....
wenn "ja"   - dann must Du weitersuchen im Motorraum.....
peter
						Geändert von peterpaul (19.10.2008 um 13:19 Uhr).
