Alt 19.10.2008, 12:37   #1
mutsy-man
Also wenn ich auf bmwfans.info bin, klicke ich auf bmw parts catalog, tippe dann die DG40517 in das kästchen und dann auf radiator.
Dann wird mir der Motorölkühler mit Angezeigt.
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Alt 19.10.2008, 12:43   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also beim E32 war der ölkühler unter dem normalen wasserkühler verbaut. wo er sich beim E38 versteckt weiß ich nicht. aber ich denke auch dort
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.10.2008, 13:14   #3
Hallo!
Das machst das völlig richtig!
Nur, wenn Du dann nach unten scrollst zu den Ersatzteilnummern, da steht unter der Nummer für den Ölkühler:
"für Fahrzeuge in Tropenausführung"
vgl. Anhang!
Hast Du ein Fahrzeug mit Tropenausführung?
wenn "nein" - dann hat sich das Thema erledigt....
wenn "ja" - dann must Du weitersuchen im Motorraum.....
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MotorölkuhlungE38.pdf (112,9 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (19.10.2008 um 13:19 Uhr).
Alt 19.10.2008, 20:37   #4
mutsy-man
GENAU das hab ich überlesen...ne is kein Tropen Fahrzeug...
Besten Dank Peter für Deine Geduld einem Blindfisch zu zeigen das er da lange suchen kann.....
Alt 19.10.2008, 21:59   #5
warp735
Mr. Diesel
also hat der E38 keinen ölkühler mehr? im E32 V12 war das standard
Alt 19.10.2008, 22:09   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hm- also ich hab nochn ladeluftkühler
siehe profilbild
Kai
Alt 19.10.2008, 22:13   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Beim E32 war für das Automatikgetriebe - der Kühler unterteilt. Das Motoröl wurde aber damit nicht noch extra gekühlt ...
Der normale Kühler war dann in 2 Teile unterteilt.
Frank
Alt 20.10.2008, 06:07   #8
warp735
Mr. Diesel
doch... UNTER dem wasser/getriebeölkühler befindet sich nochmal ein kleiner schwarzer kühler. sieht ziehmlich genauso aus wie bei Kai´s profilbild. musste meinen nämlich mal tauschen. kann aber sein das das nur der V12 hatte?
mfg Benni
Karosserie: Wieviele E32 in Macaoblau?? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2008 17:34
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Innenraum: Wieviele Airbags...!!!?? boki728 BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2005 01:24
Wieviele verschiedene Bremsanlagen? JoeGunn BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2004 22:36
Wieviele Kabelbäume? R1 BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
