Alt 30.12.2008, 09:03   #21
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Moin,
Lambda Sonde hinterm Kat ist der kleine Übeltäter,
anscheinend werden die im Alter etwas pingelig.
Wenn du bei Rubin bist, lass sie ihn mal ausbauen
und durchmessen!
Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 17:21   #22
Piero
Benutzerbild von Piero
Fahrzeug: 735i 1997
welche lampe ist das den?? bei mir ging auch ne lampe an und musste ich luftmesser tauschen 300 euronis mit einbau
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein)
Piero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 18:55   #23
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
300 euro für lmm mit einbau hört sich ja wie verarsche an...
das teil kostet 250 euro.einbau dauert exakt 5 minuten und 50 euro für 5 minuten ist mehr als wucher.
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 19:40   #24
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Nimrod Beitrag anzeigen
...Wenn du bei Rubin bist, lass sie ihn mal ausbauen
und durchmessen!
Klar, logsich - ohne Bühne im Hof. Da nehm ich doch straubis Software und frag´ die mal nach den Werten
Sieht moderner aus und ergibt auch ein Ergebniss...
ps
Bevor Daniel und Sebastian jammern, wenn ich was schrauben sollte - Nein, ich fasse nicht ohne Zustimmung eines Mechanikers einen 13er an
Alt 31.12.2008, 10:01   #25
Nimrod
ps
Klaro, mit den Airbags vom Avatar passt du net untern 7er ;-) da würds
auch bei meinem X schon knapp!
Nim
Alt 21.08.2009, 17:24   #26
Patrick18796
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
Das mit dem Kat der volläuft ist eine alte Geschichte der ersten M70 Maschinen, das ist behoben.
Ich tippe mal auf ne Fehlmessung der Lambdasonde...evtl. gehts die Tage von alleine wieder weg, ansonsten Standardtipp: Auslesen lassen, und schlauer dabei werden.
hi zusammen,
leider werd ich nicht dabei schlauer,weil die von bmw auch nicht wissen woran es liegt das die motorleuchte leuchtet...wenn man fehlerspeicher ausliest zeigt er nichts wegen der motorleuchte an.
gruß
Patrick18796 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 18:37   #27
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Standard Hatte ich auch ...
Tja, ich hatte seit meinem Urlaub genau das gleiche Prob. Kaum auf der Autobahn, kam auch schon die Leuchte. Ich hatte dies schon mal sporadisch gehabt, aber bisher trat die wundersame BMW-Selbstheilung in Kraft und die Lampe erlosch. Aber diesemal nicht. Die Lampe leuchtete, als würde sie einen Leuchtturm für meine Tachonadel bilden.
Nachdem ich dann wieder zu Hause war, habe ich den DME-Fehlerspeicher auslesen lassen. Eingetragen war hier: "Lamdasonde vor Kat Bank1". Zum Glück hatte mein Spezl noch eine rumliegen (da ja Gleichteil zum E39 M5, hat man ja zum Glück liegen ).
Na jedenfalls habe ich die dann gleich gewechselt und siehe da: Lampe aus und der Gleiter läuft - viel besser als voher
Und vor allem merkt man daran mal wieder die Qualität eines BMW. Nix von wegen Verschraubung vergniesgnaddeln oder so. Einmal kräftig dran gedrückt und die Lambdasonde lies sich spielend heraus drehen. Bei einem anderen Fabrikat aus dem fernen Osten, hätte man wahrscheinlich erstmal den Brenner ansetzen müssen
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 09:23   #28
Patrick18796
was für kosten kommen auf mich zu wenn ich auch die lamdasonde wechseln lasse ?
gruß patrick
Alt 22.08.2009, 10:05   #29
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kann nicht sein, weil die Lampe immer mit einem Fehlerspeichereintrag verbunden ist!
Alt 22.08.2009, 10:25   #30
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Laut TIS ist das eine Fehlermeldung der E-OBD, die mit verschlechterten Abgaswerten zusammenhängt.
Meine ist seit der Reparatur der Kats und dem Tausch der Lambdas aus, ging einmal aber wieder kurz an, nach nem Reset ist nun seit etwa 200 KM die Lampe aus.
Ich denke aber, sie wird wiederkommen.
Es hat vielleicht etwas mit der Gemischaufbereitung oder dem Kennfeldtemperaturfühler zu tun, aber sicher kann ichs erst sagen, wenn ich den getauscht habe, und die Brücken mal runter hatte, da ich ohnehin noch die VDD`s neu machen will.
Dabei schaue ich mir auch die 4 Dichtungen der Brücken an, wenn da was nicht dicht ist, denke ich den Fehler gefunden zu haben.
Bei mir sind ja ausser dem Fühler keine Fehler mehr hinterlegt.
LMM scheinen den Fehler mit der Motorleuchte nicht zu begründen, denn wenn die bei mir aus ist, und ich die LMM´s abziehe, dann juckt das die Lampe nicht, und sie bleibt aus.
Motorleuchte WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 5 30.11.2008 08:00
Abgasanlage: Gelbe Motorleuchte - Feuchtigkeit? Claus BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 18:36
Elektrik: Motorleuchte geht an bei LPG Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2007 12:43
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
