Alt 26.02.2007, 08:16   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard gelbe motorleuchte
Hallo experten,
kann mir bitte jemand sagen was es auf sich hat , wenn die gelbe motorleuchte neben dem cc aufleuchtet?!
in der ba steht dazu etwas mit "verschlechterung der abgaswerte".
ich würde das mit der lambdasonde in verbindung bringen, ist das richtig?
sollte ich jetzt auf direktem wege zum freundlichen fahen, oder kann da nichts sofort kaputt gehen.
ich wäre für ein paar ideen und antworten dankbar .
gruß tobel
p.s. die suchfunktion habe ich benutzt
[IMG][/img]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birdie-Lounge
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 09:52   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard gelbe Motorleuchte
hatte ich in einem Jahr zweimal,
ich glaube nicht, dass ein sofortiger Werkstattbesuch nötig ist;
war jedesmal, wenn ich bei kalten Temperaturen durch die Waschstrasse mit Unterbodenwäsche fuhr, die Lampe kam nicht gleich!, sondern ein bis zwei Starts später (einmal am gleichen Tag, einmal am Folgetag).
BMW sagte, man solle den Wagen kurz 10min warmfahren, dann Zündung aus (Schlüssel raus), etwas warten, und wieder ein; dann solle sie eigentlich nach dem Starten, wie gewohnt, ausgehen. Das hat beim ersten Mal auch so funktioniert; beim zweiten Mal blieb sie genau über 5 Starts einen Tag (nach der Wäsche) an; ging dann aber am Folgetag (bis jetzt), ordnungsgemäß mit dem Anlassen aus.
Ich habe daher nichts weiter gemacht, da ich vermute, dass es etwas mit der Unterbodenwäsche zu tun haben könnte (entweder Thermoschock oder Feuchtigkeit in Steckverbindern ?... ?).
Geändert von Sinclair (19.10.2007 um 08:49 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 11:12   #3
tobel
besonders kalt oder nass war es nicht, lediglich das klimaventil ist nen tag vorher getauscht worden.
danke für deine antwort
Alt 26.02.2007, 19:56   #4
Wolverine
Benutzerbild von Wolverine
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Die gelbe Leuchte ist die sog. MIL-Leuchte. Sie leuchtet im Rahmen der OBD-Diagnose wenn ein Fehler bei abgasrelevanten Bauteilen auftritt, also irgendein Lambdaregeler läuft auf Anschlag oder so.
Wolverine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 21:13   #5
tobel
war gerade mal bei einem spezl, und haben uns dass auto mal angesehen, mit den kabeln an den sonden ist nichts, auch sonst nichts mechanisches festzustellen.
nächster schritt wird sein den fehlerspeicher auszulesen.
über tipps bin ich aber weiterhin dankbar
gruß tobel
Alt 27.02.2007, 09:25   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Wieso an den Kabeln ?
Mit der Zeit werden die Lambdasonden etwas schwächer und reagieren nicht mehr so gut/schnell auf Gemischänderungen. Von außen sieht man da nix...
Wie alt ist denn dein Wagen ? Laufleistung ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 12:43   #7
tobel
haben halt mal nachgesehen ob was mechanisches festzustellen ist, war ja aber nicht der fall.
ist ein 735i aus 9/99 mit jetzt 129xxx km auf der uhr
gruß tobel
Alt 27.02.2007, 13:02   #8
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Beitrag Kenn' ich!
Hi!
Kenn' ich von meinem, ich habe das gerade hinter mir!
Nach dem Tausch des Drosselklappenstutzen war alles ok!
Die Drosselklappe war zu schwergängig und das Gemisch dadurch zu fett => MKL und die Meldung "Verschlechterung der Abgaswerte".
Berichte mal, was es war!
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gelbe Nebelscheinwerfer. Woher? manytec BMW 7er, Modell E32 58 13.10.2017 13:47
Elektrik: Gelbe Steckverbindung Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 2 13.01.2006 19:27
Gelbe Kontrollampe mathiasS BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 19:10
3 gelbe Lichter! daVinci BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
