			14.01.2009, 19:32
			 Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
				Welches Relais fehlt da?
		Kaum steht mein neuer in der Garage geht das "basteln" los.
Nachdem die Rückbank abgebaut war sah ich, dass ein Relais fehlt. Wer kann mir sagen welches es ist? Auto ist aus 10/93.
Gruß Robert
			14.01.2009, 23:49
			 Ex M60-powerd by LPG
		Hallo Robert,
das müsste das Relais für die Rücksitzheizung sein.
   Elektrik Relaisbelegung
Gruß Wolfgang
			15.01.2009, 05:04
			 Individualist
		Morgen.
Habe mir das auf deiner Seite schon angeschaut. Aber Sitzheizung für hinten hat er nicht. Außerdem müsste dann K27 auch nicht verbaut sein.
Laufen über diese Relais noch andere dinge ab?
Gruß Robert
			15.01.2009, 17:36
		Elektrische Kopfstützen hinten?
Das Modul dafür hast du ja. Ist das kleine schwarze Kästchen rechts vom Relais auf deinem rechten Bild, wo das Kabel drüber liegt.
Da aber keine Sitzheizung vorhanden, ist auch der zweite Relaissockel nicht bestückt, denke ich mir so.
gruß Wolfgang
			15.01.2009, 17:51
			 Individualist
		Ja die hat der Wagen, auch wenn diese leider nicht gehen   .
Der Steckplatz ist aber schon mit Kabeln belegt. Genau wie die Rücksitzbank. Diese hat einmal den "Breiten" Stecker und zwei kleine. Vielleicht ist da schon was vorbereitet?
Gruß Robert
PS: Könntest du mir evtl. noch verraten, wie ich die Scheinwerfer Reinigung so "Brücken" kann, damit ich testen kann ob alles geht?
			15.01.2009, 18:14
		Hi Robert,
 Was meinst du mit gehen nicht, machen sie überhaupt nix oder hast du das berühmte Rattern?
 Wenn ich mich recht erinnere hat meine Rücksitzbank nur den breiten Stecker (davon gehen die beiden Schalter ab) und am Kabelbaum vom Fahrzeug hängen noch zwei lose für die Sitzheizung rum die ich leider auch nicht habe
Gruß Robert
 Da brauchst du nix Brücken Zündung an Licht an und die NSW Hebel ziehen oder drücken (Intensivreinigung) und schon ist alles naß! Vor dem nächsten Versuch die Zündung erst wieder abschalten sonst besprüht er fünfmal die Scheibe und danach erst wieder die SW!
Heiko
			15.01.2009, 18:15
 Da wird wohl bis auf die nicht vorhandene Sitzheizung alles vorbereitet sein.
Gruß Robert
Licht an und 5 x am Scheibenwaschhebel ziehen, dann werden auch die Scheinwerfer gereinigt.
Das wolltest du aber glaube ich nicht hören
Gruß Wolfgang
			15.01.2009, 18:20
			 Individualist
Gruß Wolfgang
 Genau das wollte ich nicht hören..., eher am K90 eine Kabelbrücke von Pin1 auf Pin3.
Gruß Robert
			15.01.2009, 18:23
			 Individualist
Sie machen überhaupt nix.
Haben tue ich die SH hinten auch nicht..., nur die Kabel hab ich
Gruß Robert
Will das aber manuell testen
 Antworten siehe oben, Gruß Robert
			15.01.2009, 18:49
		Kopfstützen hinten:
Bei belegtem Sitz UND angelegtem Gurt fahren die Kopfstützen aus.
Sicherung 27, 29 und 40. Mit Schalter kann eine korrektur vorgenommen werden.
Wenn immer noch nicht, eventuell der Sitzbelegungsschalter defekt (aber beide?)
Wischiwaschi such ich gerade noch heraus.
Wolfgang
Nachtrag Wischiwaschi:
Brücken geht nicht, läuft alles über die ZKE.
Du kannst höchstens den Stecker für die Zusatzwasserpumpe abstecken und die Pumpe direkt an 12 Volt klemmen, dann siehst du, ob sie läuft.
						Geändert von SALZPUCKEL (15.01.2009 um 19:02 Uhr).
