Alt 08.02.2009, 19:50   #1
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
muss mal die Hilfe des Forums erbeten.
Auch wenn das eine oder andere Thema schon mal da war. Bräuchte einfach einen Leitfaden wie man die Sache in den Griff kriegt. Seit geraumer Zeit tauchen folgende Probleme auf:
Ab und zu kommt die Fehlermeldung Getriebeprogramm, manchmal nach einem kurzen Halt oder manchmal während der Fahrt. Geht in den meisten Fällen nach einem kurzen Halt wieder weg.
Auf der Beifahrerseite hinten knackt die Nackenstütze nach dem Starten, als ob jemand diese einfährt und zu lange den Knopf gedrückt hält.
Der CD-Wechsler im Kofferfaum gibt keinen Mucks mehr. Im Radio kommt bei Anwahl eine Errormeldung.
Das Radio schaltet sich ab und zu, aus unerklärbaren Gründen nach dem Starten ein.
Der Spritverbrauch liegt bei normaler Fahrt bei 20 liter, Stadtverkehr bei 25 liter.
Einfache Tips was man als nächstes machen sollte.
Getan habe ich schon folgendes:
Batteriewechsel (zweite Batterie im Kofferraum ist noch nicht ausgetauscht), Auswechseln der Lambdasonden, Fehlerspeicher ausgelesen siehe Bild, Getriebeservice bei Rogatyn, Reset mittels abklemmen der Batterie,
Es sind zwar keine lebensnotwendigen Dinge, aber man möchte schon sein Auto in Ordnung haben.
Für Tipps währe ich sehr dankbar, für direkte Hilfe noch mehr, ein paar Kilometer zu fahren ist kein Problem für mich.
Wilfried
Dateityp: jpg DSC01542.jpg (44,0 KB, 64x aufgerufen)
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 20:10   #2
BMB
Fahrzeug: E32-735i autom.
ist beim Getriebe schon mal ein Ölwechsel mit Filter gemacht worden?
Meiner hat das auch ab und an mal gebracht mit der Fehlermeldung.
Habe einen Getriebeölwechsel mit Filter gemacht ( vorher schön warm fahren )
1 Woche danach nochmal Öl abgelassen und neu befüllt ( gespült sozusagen )
Hat einiges gebracht, ab und zu hat er sich beim abrufen der gespeicherten Geschwindigkeit öfters mal verschaltet und halt Fehlermeldung abgeworfen, etc...
Also Ölwechsel hat schon einiges gebracht.
Schaltet seitdem Butterweich ohne zu verschalten etc....
BMB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 20:21   #3
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Ja, volles Programm bei Freddy (Rogatyn). Nov.2008
Schaltet ganz normal (Wenn er nicht im Getreibeprogramm läuft)
Laut Aussage von Freddy hat das Getriebe für die Kilometer keinen nennenswerten Verschleiß gehabt.
Danke für die schnelle Antwort
Wilfried
Alt 09.02.2009, 18:08   #4
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Wilfried,
Die Fehlermeldung 'Getriebeprogramm' kann oft auf eine zu niedrige Batteriespannung zurückgeführt werden. Ich hatte diese Meldung auch, als es diesen Winter sehr kalt war. Einen Nachmittag am Ladegerät tat hier Abhilfe.
Also ich würde in deinem Fall noch einmal die Batteriespannung messen, auch wenn diese getauscht wurde.
Auch die Beschreibung mit dem Radio, und dem CD Wechsler könnten darauf zurückzuführen sein. Die Elektronik verhält sich manchmal sehr merkwürdig, wenn die Spannung nicht stimmt.
Zur Kopfstütze im Fond ( ich nehme an elektrisch).
Es handelt sich hier um ein Elektromechanisches Modul.
In diesem Modul wird eine Zahnstange aus Kunststoff von einem Gleichstrommotor bewegt. (Auf -Ab) Mit der Zeit nutzen sich die Zähne der Zahnstange ab. Nun, beim Einschalten der Zündung wird der E-Motor automatisch aktiviert um die Kopstütze, falls diese im ausgefahrenen
Zustand ist einzufahren. Ist die Kopfstütze aber schon eingefahren, wird der Motor trotzdem erst einmal aktiviert
um nach einer kurzen Zeit automatisch abzuschalten.
Da in den meisten Fällen die Kopfstütze immer eingefahren ist also in Grundstellung, werden immer die
Zähne dieser Zahnstange an der selben Stelle belastet.
Das Geräusch ist das Überspringen des Ritzels auf dieser
Zahnstange. Reparieren kann man das nicht, Ersatz beim
BMW Händler Fehlanzeige. Wäre vielleicht mal eine Idee
hier im Forum nachzufragen ob jemand die Möglichkeit besitzt so eine Zahnstange nachzufertigen.
Wenn das Geräusch nervt - das macht es mit der Zeit, hilft nur Stecker raus. Vielleicht ist das Ding sogar separat abgesichert, dann Sicherung raus.
Hoffe die Tips helfen
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 20:05   #5
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Zitat von JR740 Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried,
JR740
Erst mal vielen Dank für die Plausible Erklärung mit der Kopfstütze.
Lass es erst mal knarzen.
Vielleicht wenn ich mal bei Abenson bin, werde ich mal nach Austausch fragen.
Batterie ist erst seit zwei Tagen drinn, vielleicht ist Sie noch nicht ausreichend aufgeladen. Dieser Zustand wird sich ändern, da ich morgen nach Lichtenstein fahre (einfache Strecke 500 Km). Dann dürfte diese auch voll sein.
Kommt dann die Fehlermeldung immer noch, werde ich die zweite Batterie im Kofferraum noch mal tauschen.
Wilfried
Alt 09.02.2009, 20:11   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Wilfried,
kann auch an einer defekten Zusatzbatterie oder defektem Laderegler liegen.
Wenn die Zusatzbatterie platt ist, zieht sie dir beim Fahren die Hauptbatterie runter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/trenn...se-105297.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bords...me-102191.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/theor...rie-86004.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.02.2009, 09:56   #7
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank Wolfgang,
Nächste Aktion wird sein die zweite Batterie zu prüfen ggfls. ersetzen.
Dann werden die Nächsten Maßnahmen ergriffen.
Wilfried
Alt 12.02.2009, 12:21   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Wilfried!
Kann auch am LMM liegen
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 21:37   #9
micha1970
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried!
Gruß Dieter!
hallo,
ist zwar lange her, aber hast du dafür eine erklärung?
gruss micha
micha1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:04
Elektrik: Elektrik spinnt...? sandstein24 BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2007 19:33
Elektrik: Hilfe - Elektrik spinnt muc BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2006 21:05
Elektrik spinnt? Marco68 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
