Alt 04.03.2009, 23:45   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von 730i Schnitzer Beitrag anzeigen
welches Navi ist eigentlich egal normal klingt das nach Drehwinkelsensor/Gierratengeber wie auch immer der sitzt meist im Navirechner selbst und müsste ne justiermöglichkeit haben wäre so der erste Gedanke wenn ich das lese.
G. Matze
Gyro hat's erst ab MK2 im Rechner verbaut - MK 1 hat noch die Magnetfeldsonde; deshab auch meine Frage nach dem Navi-System.
Weiterhin ermittelt MK1 über VA links UND rechts über Sensoren und ABS die Werte,
während ab MK 2,3,4 diese nur über die VA vorne links ermittelt werden.
Aber gut - wie geschrieben unter T&T -> Navi...
@onkel-ronnie:
Um auf die eigentliche Frage zu antworten - ja, dies ist möglich - Fehler kann und wird mit dem ABS-System zusammenhängen, wobei ich letztmalig empfehle, Sensoren, Stecker, und Kabel zu überprüfen, bzw. durchzumessen.
In diesem Zusammenhang wäre evtl. noch die Magnetfeldsonde zu überprüfen (Heckscheibenheizung, nicht abgedeckt etc.).
Der Fehler wird ja auch eindeutig beschrieben -> also auch gezielt dort ansetzen
Alles andere ist Kaffeesatzleserei...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Tacho die 2. ABS-Fehler 740 flo BMW 7er, Modell E38 1 11.02.2009 21:27
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 21:35
Getriebe: Ölwechsel und Fahrverhalten= Zusammenhang? vomi BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 23:26
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose Quertreiber BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2007 03:12
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
