Alt 10.04.2009, 14:17   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
in dem fall kannst du nicht lesen?! dann ist innenraumsensor und neigungsgeber deaktiviert, aber nicht die ganze anlage
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.04.2009, 14:21   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ich muss gestehen, nicht noch einmal explizit nachgesehen zu haben, da ich mit diesem Vorgehen keinen Fehlalarm beim Abklemmen der Batterie oder sonstigen Arbeiten ausgelöst habe.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 14:27   #3
warp735
Mr. Diesel
ich versteh hier einfach nicht... wie man tip´s geben kann, ohne es selbst zu wissen.
naja, geniess die sonne..
mfg Benni
ps: war dein wagen dabei verschlossen? dann muss sie aber losgehen..
Alt 10.04.2009, 14:46   #4
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
das fahrzeug ist natürlich offen.
ich hab sogar die zündung an.
beschreibung ist auf englisch.
jetzt hab ich alle sicherung rausgezogen, bis auf eine.
sobald ich diese eine sicherung auch noch raus ziehe, geht die a-anlage trotzdem an.
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 14:47   #5
BKirk
Genießer
wie gesagt: bei mir hat es so funktioniert.
Aye, Sir, gute Idee.
Bis auf den Kofferraum, der stand offen -sonst kommt man ja nicht an die Batterie.
Boris
Alt 10.04.2009, 14:55   #6
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
@warp735: Danke! Muss ich mal nach suchen...
@hofgb: Zündung an zum Batterie abklemmen??? Wieso das denn? Das hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert...
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 15:30   #7
hofgb
manchmal muß man ungewöhnliche Wege gehen um zum Ziel zukommen!!! Klar ist das nicht normal... Aber dann müßte ja wenigstens die Alarmanlage deaktiviert sein!!!
Aber weit gefehlt geht trotzdem an!!
MFG
Alt 10.04.2009, 17:03   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hast Du mal Probleme mit der ZV oder Funkfernbedienung gehabt?
Irgendiwe denke ich, daß Dein Grundmodul der Meinung ist, die DWA wäre aktiviert. Evtl. hilft ein Notentschärfen.
Notentschärfen (Quelle: WDS)
Bei Ausfall der Funkfernbedienung oder der Zentralverriegelung kann es vorkommen, daß die DWA nicht mehr entschärft werden kann. In diesem Fall muß die DWA notentschäft werden, wobei jedoch ein Alarm ausgelöst wird.
Ablauf:
Fahrertür mechanisch entriegeln und öffnen, es kommt zur Alarmauslösung, die Status LED blinkt.
Alle Türen, Heckklappe und Motorhaube schließen. Bei Fahrzeugen mit Scheibenüberwachung auch die Fenster schließen.
Zündschloß von Stellung 0 in Stellung 1 (Klemme R ein) schalten, die Status LED leuchtet.
Nach Ablauf einer Wartezeit von 10 Minuten ist die Anlage entschärft, die Status LED geht aus.
Wird während der Wartezeit eine Tür geöffnet oder die Zündschloßstellung verändert, so wird das Notentschärfen abgebrochen.
Die Notentschärfung wird wieder begonnen, wenn nach Schließen der Tür das Zündschloß von ”0” in ”1” geschaltet wird.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alarmanlage ausschalten? Beaemweh BMW 7er, Modell E38 9 11.04.2009 22:18
Alarmanlage Ausschalten - wie? flohl BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 11:45
Elektrik: Mute ausschalten??! m-jon BMW 7er, Modell E38 11 06.11.2006 21:27
Elektrik: Innenlichtverzögerung ausschalten ??? Schnitzer S7 BMW 7er, Modell E32 2 04.09.2004 14:55
ASC ausschalten? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
