Alt 21.05.2009, 14:37   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard 730km Reichweite Hop oder Flopp?
Hy, mich würde eine frage brennend interessieren.
Bin mit meiner letzten Tankfüllung 730 km gekommen, ausgerechnet ergibt
das 10,96 Liter/100km. Davon waren 80% Stadt 20% Ab.
Zu meinem Fahrstil, eher ruhig keine Kickdown Fahrten und Klima ausgeschaltet.
Auf der Ab mit der Tankfüllung max 140 km/h Tempomat.
Ist das jetzt ein guter wert? Ich hab hier im Forum gelesen das die meisten
2,8er Fahrer vorneweg 800km mit einer Tankfüllung fahren.
Mein BC zeigt mir einen wert von 11,3 an.
Was mich noch interessieren würde ist, habe demnächst eine längere fahrt
vor mir. In welchem Geschwindigkeitsbereich konntet ihr den besten
verbrauch ermitteln? Konnte hier schon öfter lesen, das verbräuche unter 8
Liter gefahren wurden. Bei welcher Geschwindigkeit?
Vielen dank schon mal im vorras.
Wenn möglich bitte nur Erfahrungsberichte von ex/aktuellen 2,8er Fahrer.
Will hier keine Diskussion starten sondern nur Erfahrungsberichte
Sammeln.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 14:41   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Auf der BAB angepasst fahren. Also so das du nicht oder sehr wenig bremsen musst, mitschwimmen. Das kann bei viel Verkehr 90, oder auch 150 km/h sein.
Wenn keine Beschränkung ist fahre ich immer das was eben gemütlich möglich ist, so bis 200.
11 Liter für den kleinen Motor ist im Stadtverkehr ok, aber auf der BAB sollte da weniger drin sein.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 14:58   #3
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
war vor 2 wochen übers wochenende weg und bin 780km gefahren fast nur autobahn, und dort wo es ging auch gerne pedal unten
bei 8litern rest im tank geht die reserve an, 12 liter waren noch im tank laut bc als ich ankam, d.h. etwa 820 km mit einem tank. ständiges beschleuningen zwischen 130und 170 war dauerzustand. und ca 10 staus (war die hölle) zwischen stillstand und stopp and go.
wohlgmerkt mit der kurzen übersetzung. der schalter ist ja deutlich kürzer übersetzt.
jetzt bild dir deine meinung.
bei 120 auf der autobahn ohne beschleuningen und staus sollte man locker unter 8 liter kommen. bei 90-100 gehts richtung 7 liter, bei überland ist er ja mit um die 7 liter angegeben.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 15:23   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn man so wenig wie möglich verbrauchen will muss bei 100kmh Schluß sein ! Ansonsten sind 11 Liter bei 80% Stadt doch okay.
Alt 21.05.2009, 16:20   #5
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Glatt sieben Liter sind auf einer nächtlichen Landstraße schaffbar, unter normalen Verkehrsbedingungen tagsüber wird man jedoch tendenziell zum Verkehrshindernis bei der Fahrweise. 8-9 sind für zügige Landstraßen- und gemäßigte BAB-Fahrten mit Tempomat um 150 üblich, bei pedal to the metal bisher mit vier Personen und Gepäck als Höchstwert 12,4. Stadt um die 10-11, würde ich schätzen.
Hängt wie immer zum Großteil vom Fahrer ab, aber prinzipiell lassen sich sehr gute Verbrauchswerte und Reichweiten um 900km erreichen, mit einem sachte bewegten Schalter wohl noch etwas mehr. Bestwert hier bisher 854 gefahrene Kilometer und noch etwa 7 Liter Restsprit, geschafft auf Südtiroler Landstraßen und Autobahnen. BC pendelt seit 25.000km zwischen 10.1 und 10.3, dürfte bei etwa zu gleichen Dritteln bewegtem Auto auch tatsächlich gut hinkommen.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 19:15   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Genau das Gegenteil ist der Fall,mit dem Automaten kommt man weiter als mit dem Schalter(zumindestens auf der BAB).
Alt 21.05.2009, 19:25   #7
Paddy@728i
Sortenrein
Hm ok, stimmt, die Schalter sind kürzer übersetzt...
Was dreht ein Schalter eigentlich im höchsten Gang bei 110 oder 160, beispielsweise?
Alt 21.05.2009, 19:51   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
soweit komme ich mit einem tankvoll auch, jedoch ohne 80% stadt, auf der autobahn bei 150 brauch ich ca 10 liter im schnitt (mit dem 4,4 und chip)
hab ein vfl welche wiederrum länger übersetzt sind als die fl
Alt 21.05.2009, 19:53   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
@ Faucher
ich denke, den verbrauch den du im stadtverkehr mit dem 728 hast, ist top. mein 740 begnügt sich mit bis zu 15 litern. mit meinem alten e32 730i habe ich identisch wie du min. die 750km mit einer tankfüllung fahren können. der verbrauch lag ca. einen liter höher den du jetzt angegeben hast.
die beste reisegeschwindigkeit bei langstrecken ist eigentlich die, die man am konstantesten halten kann. im grunde auch die in der man nur mit dem gaspedal, ohne bremsen auskommt. wenn die bahn frei ist und man durchgängig fahren kann, erscheint mir die geschwindigkeit bis 160 am günstigsten, was das gefühlte verhältniss zum zurückgelegten weg und kosten betrifft. diese geschwindigkeit hält mich am steuer auch fit. schneller ist auf dauer anstrengender und lansamer empfinde ich ermüdend weil zu wenig los ist.
wenn ich 160 langstrecke konstannt durchfahre, liegt der verbrauch bei 740 bis 11,5 liter benzin und bis 12,3 liter gas.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 23:53   #10
Stockemann
@Faucher
Deine Sorgen möchte ich mal haben.
Drück die Taste am Lenker zwischen 140 und 180km/h. In dem Bereich kannst du ein paar mal um den Planeten reisen,
denn der ist für den Motor ideal.....und die Windgeräusche halten sich im auch im Rahmen.
Du weisst selber, der e38 is 'ne Langstrecken-Limo, auch der 728er und da zeigt er seine Stärken.
Fahr ihn einfach so wie immer und wie dir gerade danach ist..........und nutz den Tempomat.
Der bringt drückt den Verbrauch nach unten.
Ich fahr den 728 knapp über vier Jahre und ich schaue nach anfänglichen Verbrauchs-Tests jetzt
nur noch aus Überwachungs-Technischen Gründen auf den Verbrauch.
Und mit dem überrascht mich der 728er teilweise heute noch.
Wenn man von den Zehnerstellen hinterm Komma mal absieht, passen die Angaben vom BC zum Tank-Beleg.
Den e38 hatte ich 2005 gerade ein paar Monate, da rief Christian zu einem Treffen auf Paul's Bauernhof.
Die Rückfahrt liess ich gemütlich angehen. Tempomat bei 140 anknipsen und gleiten.
630 km und ein Verbrauch von 8,3 Liter.
Wenn Du eine gute Selbstbeherrschung hast, kannst Du locker auf 6,4 Liter kommen.
Brauchst nur eine Nadelbreite über 90km/h den Tempomat anzuwerfen.
Das habe ich allerdings nur einmal geschafft.
Mir war das zu hektisch und nervös, mitten drin in diesem Kampf-Geschwader von Sonntags-Fahrern.
Nachdem ich den dicken Hintern vom e38 auf der rechte Spur quasi "geparkt" hatte, hatte ich Ruhe.....eine herrliche Ruhe.
Dann kam Sascha alias homer76.
Er fuhr den Wagen von Vechta nach Illertissen. Das waren um die 780 km und Verbrauch 11,5 Liter.
Ohne Tempomat, Reisegeschwindigkeit pendelnd zwischen 100 und 200km/h. Meist aber zwischen 160 und 190 km/h.
Drei Personen mit leichtem Handgepäck, was 'n Männer halt so für zwei Tage brauchen, und Tempo 160-170
pumpt meiner 9,3 Liter vom Tank ab.
Mein Rekord-Verbrauch steht bei 12,5 Liter. Jede Limit-Freie Stelle ausgenutzt und Vollgas bis 220km/h.
Das macht mit dem Motor allerdings kein Spass. Dafür ist er nicht gebaut und der Wagen zu schwer.
Viel Spass bei deiner scheinbar ersten großen Fahrt und mach 'n Foto von deiner breiten Grinse, wenn Du den Verbrauch anschaust.
Gruß Severin
Hop od. Top? 750i in Nürnberg/Fürth (schwarz) - freier Händler Roman7 BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2005 14:28
BMW 1er: 1er von BMW ein Flopp??? JPM Autos allgemein 35 08.02.2005 20:41
Hop oder Top/ganz oder weg? DAD BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2005 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
