Alt 27.05.2009, 00:50   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jungs,
ich denke kaum, dass man das so testen kann ...
Das sind sozusagen zwei konkurrierende Spulen, die eine schließt, die andere öffnet - eben in Konkurrenz. Die werden dergestalt angesteuert werden, dass die Wunschdrehzahl sich als ein Regelkreis einstellt, das kann man eigentlich so nicht testen, weil Du den Motor als Reaktion benötigst ... das Zeug regelt sich selber und gleicht so auch Alterung etc. aus (in gewissen Grenzen)
Harry
Alt 27.05.2009, 11:49   #12
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo Harry, also ich hab den Leerlaufregler ja geöffnet, Photos nächste Woche wenn meine Kamera wieder da ist und da konnte ich sehen, daß die Wicklung auf dem Anker von Anschluß 1 nach Anschluß 3 geht und eine mittige Anzapfung an 2 anliegt. Der Anker steckt in einer zweigeteilten Schale eines Dauermagneten. Durch entsprechende Polung (plus-minus) wird die Klappe hin und her bewegt. Aber es gibt offensichtlich nicht nur ganz offen oder ganz zu, sondern eben auch Positionen dazwischen. Jetzt würde ich halt gerne wissen ob das stufenlos geht oder in Schritten und ob das durch ab- und ansteigende Spannungsstärken erreicht wird.
In einem Satz: Wie funktioniert das Teil ?
Grüsse Alfred
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 13:24   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Mit dem elektrischen Anschluss kann der nur drei Zustände kennen: Mitte (Nullstellung), Auf und Zu. Um gezielt Zwischenpositionen anzufahren, müsste noch eine Rückmeldung über die aktuelle Position vorhanden sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.05.2009, 18:00   #14
Apollo
Hallo, das war auch mein erster Gedanke, aber wenn man im Leerlauf Verbraucher nacheinander zuschaltet, Licht oder Klima, dann wird der Leerlauf in Schritten angehoben. Oder im Winter nach dem Kaltstart ist die Leerlaufdrehzahl auch entsprechend der Motortemperatur höher. Der Leerlaufregler muß also Infos, woher auch immer, bekommen und damit die Klappenstellung fast stufenlos variabel sein. Meine Frage war gehts, rein von der Konstruktion des LRV, über verschieden hohe Spannungen.
Grüsse
Alt 06.06.2009, 19:37   #15
Apollo
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Alfred,
Interessant wären die Innereinen mal im Bild zu sehen.
Kannst du davon ein paar Bilder einstellen?
Gruß Wolfgang
Hallo, hier die Bilder wie gewünscht
Dateityp: jpg PICT0720.JPG (65,1 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0721.JPG (69,6 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0723.JPG (82,3 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0725.JPG (76,4 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0726.JPG (89,2 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0732.JPG (46,6 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0743.JPG (76,2 KB, 117x aufgerufen)
Alt 06.06.2009, 21:42   #16
VollNormal
Ich hab zwischenzeitlich ein Buch über Kfz-Elektronik für die Meisterausbildung in den Fingern gehabt und mal ein bisschen darin rumgeblättert. Die Steuerung erfolgt wie vermutet über den Takt.
Alt 22.03.2010, 17:07   #17
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hallo Apollo!
Ich glaube du hast mir die Antwort auf meinen Beitrag geliefert!
Da dürfte meines wohl den gleichen Defekt haben wie Deines.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/mal-l...kt-136253.html
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meine Erfahrung mit K&N Luftfilter Diabi BMW 7er, Modell E38 40 11.11.2008 19:12
Meine Erfahrung mit dem Steuergeräte Reset KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 01.02.2006 09:50
Meine bisherige Erfahrung mit Kennfeldoptimierung beim 728i Merlin BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2006 18:14
Elektrik: Meine Erfahrung mit "Systemreset" ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2005 17:49
Meine Erfahrung mit dem BMW-Fondmonitor Bertl BMW 7er, Modell E38 0 22.04.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
