Alt 28.06.2009, 12:58   #1
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Zusätzlicher Öltemperaturanzeige einbauen
Hallo Leute
Wer kann mir verraten wie oder wo ich eine Öltemperaturanzeige anschliessen kann.
Früher gab es ja die Ölpeilstäbe mit Fühler, die bekommt man nur heute nicht mehr. Das wäre die leichteste Art gewesen.
Nun danke für eure Tips und hinweise.
Gruss Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 15:15   #2
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
da gab es doch auch mal fühler, die man anstelle der ölablassschraube in die ölwanne schrauben konnte
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 15:45   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) my oil temp & pressure solution
selbst gemacht von Gert.
Alt 28.06.2009, 16:14   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Jup.....Alpina hat auch den Ölfilterdeckel verwendet......
Alt 28.06.2009, 18:24   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von windycorners Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruss Dirk
Hallo Dirk
Die Deckellösung ist wohl die einfachste.. Du musst dann nur ein Kabel vom
Öltempgeber in den Innenraum verlegen,wo es dann ans Instrument geht....
Wenn man etwas basteln kann, ist sicherlich auch ein T-Stück möglich,was dann in den Anschluss des Öldruckgebers geschraubt wird und am Ende des
T sitzt dann rechts der Öldruckgeber und links der Öltempgeber.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2009, 19:01   #6
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Öltemp.
hi
Der Ölfilterdeckel wird durch die Alpina-Version (Alpina-TN 11 42 011) ausgetauscht. Dann wird der Öltemperatursensor aus dem M5 (TN 12 61 1 309 193) verbaut. Den offenen Anschluß für den Öldrucksensor wird mit einer kurzen Ablaßschraube verschlossen .
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 19:06   #7
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hallo jungs
kann man es nicht über T stück zwiche Ölkühler und leitung einbauen?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 19:09   #8
jojo
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Hallo jungs
LG
hi
warum machst du das nicht richtig ? willst du deinen motor aufs spiel setzen ?
oder hast du schon so eine bastelhütte.
gruß joachim
Alt 28.06.2009, 19:12   #9
puma
Perser Zarathustra
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Hi
ne wieso?
So was habe ich vor jahren selbs gedreht und gebohrt und in mein Scirocco eingebaut.
Alt 28.06.2009, 19:18   #10
peter becker
hi
gruß joachim
Joachim,dass Problme ist,dass die Alpina Mannen für den M70 keinen Deckel
im Programm haben, ich habe angerufen.... den Deckel haben sie nur für den
M 30 Motor, sieht dann so aus...
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Checkcontrol Öltemperaturanzeige 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 9 13.05.2008 00:16
Zusätzlicher-Osterstammtisch am 17.04.06! sven7 Stammtische 40 19.04.2006 21:07
Idee, zusätzlicher Fahrzeugschutz! Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 16.01.2004 16:49
Öltemperaturanzeige iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 27.04.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
