| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.06.2009, 12:58 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
				 Zusätzlicher Öltemperaturanzeige einbauen
 Hallo LeuteWer kann mir verraten wie oder wo ich eine Öltemperaturanzeige anschliessen kann.
 Früher gab es ja die Ölpeilstäbe mit Fühler, die bekommt man nur heute nicht mehr. Das wäre die leichteste Art gewesen.
 Nun danke für eure Tips und hinweise.
 Gruss Dirk
		|  28.06.2009, 15:15 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
 da gab es doch auch mal fühler, die man anstelle der ölablassschraube in die ölwanne schrauben konnte
				__________________   |
		|  28.06.2009, 15:45 | #3 |
	| Shogun
		|  28.06.2009, 16:14 | #4 |
	| LOW4LYF
 Jup.....Alpina hat auch den Ölfilterdeckel verwendet......
		|  28.06.2009, 18:24 | #5 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von windycorners  Hallo LeuteWer kann mir verraten wie oder wo ich eine Öltemperaturanzeige anschliessen kann.
 Gruss Dirk
Hallo Dirk
Die Deckellösung ist wohl die einfachste.. Du musst dann nur ein Kabel vom
Öltempgeber in den Innenraum verlegen,wo es dann ans Instrument geht....
Wenn man etwas basteln kann, ist sicherlich auch ein T-Stück möglich,was dann in den Anschluss des Öldruckgebers geschraubt wird und am Ende des
T sitzt dann rechts der Öldruckgeber und links der Öltempgeber.
Viele Grüsse
Peter |
		|  28.06.2009, 19:01 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750IL Highline  E30 Cabrio
				 Öltemp.
 hi
 Der Ölfilterdeckel wird durch die Alpina-Version (Alpina-TN 11 42 011) ausgetauscht. Dann wird der Öltemperatursensor aus dem M5                   (TN 12 61 1 309 193) verbaut. Den offenen Anschluß für den Öldrucksensor wird mit einer kurzen Ablaßschraube verschlossen .
 gruß joachim
		|  28.06.2009, 19:06 | #7 |
	| Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
 Hallo jungskann man es nicht über T stück zwiche Ölkühler und leitung einbauen?
 LG
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung. |
		|  28.06.2009, 19:09 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von puma  Hallo jungskann man es nicht über T stück zwiche Ölkühler und leitung einbauen?
 LG
 |  hi
warum machst du das nicht richtig ? willst du deinen motor aufs spiel setzen ?
oder hast du schon so eine bastelhütte.
gruß joachim |
		|  28.06.2009, 19:12 | #9 |
	| Perser Zarathustra
 gruß joachim
 |  Hi
ne wieso?
So was habe ich vor jahren selbs gedreht und gebohrt und in mein Scirocco eingebaut. |
		|  28.06.2009, 19:18 | #10 |
 gruß joachim
 |  Joachim,dass Problme ist,dass die Alpina Mannen für den M70 keinen Deckel
im Programm haben, ich habe angerufen.... den Deckel haben sie nur für den
M 30 Motor, sieht dann so aus...
Viele Grüsse
Peter |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
