Alt 04.07.2009, 13:41   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Torsten,
Fehlerbehebung wird nicht einfach, kann nach deiner Beschreibung 100 Ursachen habe.
1. Nur warme Luft:
könnte an defekten Heizventilen liegen oder am Bedienteil. Ventile sind stromlos offen, also an den Stecker von den HV 12 Volt (PIN 1) und Masse (PIN 2 und 3) anklemmen.
Davon schaltet aber die Klima nicht aus!
2. Klima schaltet ab:
Druckschalter könntest du kurzfristig überbrücken.
Tauschen geht nur in Verbindung mit Neufüllung der Anlage, da du vorher das Kühlmittel absaugen mußt.
Könnte auch ein Fehler im IHKA (Klimasteuergerät im Fußraum) selbst sein.
3. Alle relevanten Sicherungen auf guten Kontakt prüfen. Bei Kontaktwidrstand könnte auch die Anlage abschalten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: An die Schrauber-Experten "Motorölwechsel M30" nordberg BMW 7er, Modell E32 14 16.10.2008 17:32
Frage an die "Leasing-Experten".... Hot1 Autos allgemein 3 03.12.2006 18:13
Frage an die 7er mit "Sportpaket" D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2004 09:26
Karosserie: Frage an die AC-Schnitzer "Experten"! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2004 22:14
Frage an die Experten bzgl. Klima-Nachrüstung FP BMW 7er, Modell E32 5 13.04.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
