12.10.2008, 12:28
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
An die Schrauber-Experten "Motorölwechsel M30"
Moin, Kollegen.
Da ich heute Morgen nicht in die Kirche bin, hab ich mir gedacht ich mach was Sinnvolles und wechsel mal das Motoröl.
Der "Kleine" blutet gerade so vor sich hin und deshalb nutze ich die Zeit mal eben, um zwei Fragen loszuwerden.
1.
Hab den Ölfilter ausgetütet und gesehen, daß um den Filter so "Lochpapier" gewickelt ist (Fotos 1 und 2).
Kann das dranbleiben, oder abmachen?
2.
Vier Dichtungen/Scheiben (Bild 3)
- große Gummidichtung für Deckel Ölfiltergehäuse = Klar
- kleine Gummidichtung für Schraube Ölfiltergehäuse = Klar
- Unterlegscheibe (Kupfer) für die Ölablaßschraube = Klar
- kleine Unterlegscheibe = ??? Wofür ist die denn?
MfG,
Norbert
12.10.2008, 12:31
Manschette sollte ab
Kleine U-Scheibe ist für die lange Schraube des Ölfiltergehäusedeckels
12.10.2008, 12:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du kaufst Ölfilter in Schokolade-Verpackungen ?
Wenn die Manschette die einzigste Verpackung war erklärt es sich, dass die Manschette drum ist, denn da kann dann ggf. das Preisschild drauf kleben.
Die Unterlagscheiben sind für diverse Motoren vorgesehen (so wie der Ölfilgter selbst auch).
Du verbaust nur die, die zu deinem M30 passen.
12.10.2008, 12:50
Eyes Wide Shut
Ok..
Hmm.. da ist keine drangewesen.
Kommt die Schraube dann nicht ein wenig zu hoch, wenn ich die Scheibe drunterlege?
12.10.2008, 12:54
Eyes Wide Shut
Zitat von FrankGo
Was glaubst Du, wie lecker das später riecht?
War noch in nem Karton eingepackt.
Die Unterlagscheiben sind für diverse Motoren vorgesehen (so wie der Ölfilgter selbst auch). Du verbaust nur die, die zu deinem M30 passen.
Siehe Antwort zu "hebby"
12.10.2008, 13:25
Zitat von nordberg
Ok..
Nein, kommt nicht zu hoch
12.10.2008, 13:30
Eyes Wide Shut
Ok...
Danke für die Antworten.
Dann will ich mal ans zusammenbasteln gehen.
12.10.2008, 20:11
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Sorry nicht richtig gelesen.
Mike
12.10.2008, 20:39
Ex M60-powerd by LPG
12.10.2008, 22:25
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Quatsch, dies Ding hält den Filter zusammen, sollte er aus welchen Gründen auch immer auseinander gehen wollen!
