15.07.2009, 10:24
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Diese DWA will ich einbauen [....] Muss ich das auch einbauen?
Du musst den NAG nicht einbauen. Aber wenn Du ihn wegläßt solltest Du es dem DWA III Steuergerät "sagen" (via Codierung) das da kein NAG mit dran hängt.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
15.07.2009, 12:13
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Heißt das etwa ich MUSS meinem sagen dass einer mit dranhängt???
Hab meinen nachgerüstet, muss direkt mal mit dem Wagenheber checken ob der funktioniert.
Chris
leider keinen 740er mehr
15.07.2009, 12:35
ich versteh eh nicht, warum Du dir so ein Ding einbauen willst, haettest Du gerne Falschalarme?
Gab extra eine Info dazu vom BMW, Falschalarm bei dem Ding
Anti-Theft System (DWA) False Alarm caused by Inclination Sensor
Geändert von Erich (15.07.2009 um 12:48 Uhr).
15.07.2009, 12:46
BMW Fahrer
Nein, Standardmäßig geht das DWA Steuergerät davon aus das ein NAG verbaut ist.
15.07.2009, 19:12
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von CarstenE
Der Neigungsgeber kommt im Kofferraum links hinter die Verkleidung in den Hohlraum zwischen Seitenwand und dem Verstärkungsblech...
Ok
vielen dank
dann muss ich schauen.
Zitat von Erich
wow das habe ich nicht gewüsst.
wenn so ist ,dann muss ich überlegen ob ich mir diese schuh anziehe will
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
22.07.2009, 16:16
Ärmstes Mitglied
So,
hab das heut mal ausprobiert,
DWA scharf und ca. 15cm am Hinterrad hochgenommen---
 Nix geht
Muss direkt mal schaun ob das Teil überhaupt am Kabelbaum angeschlossen ist
Dachte meine Felgen sind einigermaßen sicher
Chris
22.07.2009, 16:30
Heizölverleiher
Hallo Chris,
ich will nicht unken... aber ich kann mir nicht vorstellen das das Teil derart empfindlich ist.
15cm bei der Wagenlänge/breite macht nicht viel aus... Würde ja heissen wenn ich auf nen hohen Bürgersteig fahre die Alarmanlage fehlerhaft geht...
Anders sieht es aus wenn der Karren abgeschleppt wird... Dann wird er wohl auch soweit- oder nen bisserl höher angehoben- nur kommt dann zusätzlich noch ein kleiner Schubs vom Anfahren dabei....
Zum Felgenschutz reicht das Ding niemals...
Der Umwelt zuliebe:
22.07.2009, 16:39
Ärmstes Mitglied
Hi Carsten,
15cm dürften auf die Breite doch 3° sein oder? (bin zu faul zum rechnen, oder zu blöd?)
Das mit dem Bürgersteig kannste knicken, so wie du das Auto abstellst ist für den NAG Null-Ebene, wenn diese Position mehr als 3° und länger als 3 Sekunden geändert wird, sollte die Tüte losgehen  (laut EBA).
Chris
15.07.2009, 12:53
Heizölverleiher
Chris
Hi Chris,
DEN Wagenheber will ich sehen...
Musst den Wagen sicher nen halben Meter anheben damit er schalten soll...
15.07.2009, 13:17
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von CarstenE
Hi Chris,
ist glaube ich einfacher das Teil los zu schrauben inkl. Verkleidung im Kofferraum und sich dann in selbiegen zu legen und einfach den NAG zu drehen...
Kai
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Dwa
BlackBMW |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
05.01.2009 08:45 |
Elektrik: DWA stillegen?
Alfi155 |
3 |
07.08.2007 19:06 |
E32-Teile: DWA Neigungsalarmgeber E34/E32
Superb |
Suche... |
0 |
25.03.2007 01:33 |
Elektrik: DWA umbauen
Mike730i |
3 |
04.07.2006 23:47 |
DWA 1 Modul
BullPit |
eBay, mobile und Co |
0 |
17.04.2006 18:53 |
